Siemens Wäschetrockner WDT2 Reparaturtipps zum Fehler: Wird nicht warm Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1017833
frosch006 Stammposter
Beiträge: 324 Wohnort: Oberfranken
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wird nicht warm
Gerätetyp : WDT2
S - Nummer : 469010338508014048
FD - Nummer : WT44E101/15 FD 8901 201404
mein Kondenstrockner macht seit einigen Tagen Probleme.
Die Wäsche wird nicht trocken, bzw. nicht warm
Siebe wurde alle gereinigt, Behälter ist leer.
Programm Extra Trocken ist angewählt. Der Trockner läuft wie gewohnt an, jedoch schaltet er nach zirka 2 Minuten ab und die LED für Ende/ Knitterschutz und die LED Start/ Stop leuchten dauerhaft.
Ich habe bereits hinten die Verkleidung demontiert.
Der NTC Sensor hat nach dem kurzen Lauf einen Wert von 20 K Ohm.
Gefühlsmäßig würde ich sagen wird das Heizregister nur auf der linken Seite warm.
Heizung hab ich noch nicht durchgemessen.
Gibt es bekannte Probleme bei diesem Gerät? Ich habe schon von anderen Siemens Kondenstrocker gehört, dass die Leistungselektronik defekte aufweisen.
Hier konnte ich in der Suche lediglich 2 Beiträge zu diesem Typ finden, die mir aber nicht weiter geholfen haben.
Brauche da mal eure Hilfe, Danke.
ma |
BID = 1017834
hab ich vergessen zu erwähnen, die Temperatursicherung hat nicht ausgelöst und hat durchgang.
ma |
BID = 1017900
silencer300 Moderator
Beiträge: 9645 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Probier das ganze in einem Zeitprogramm, wenn er durchläuft, arbeitet die Restfeuchtemessung nicht korrekt (ggf. Sensor reinigen).
BID = 1018334
ich habe das ganze im 20 Minuten Programm probiert, läuft die 20 Minuten durch, Wäsche ist aber nur lauwarm bis kalt.
Ich habe anschließend das ganze nochmals im Pflegeleicht Programm Schranktrocken gestartet, laufzeit ungefähr 2-3 Minuten, aber die Wäsche ist deutlich warm.
Ich habe gestern, den Trockner komplett gereinigt inkl. der Luftführungskanäle, habe sie mit Druckluft durchgeblasen und ausgesaugt. Dabei habe ich auch den Sensor unten gefunden und gereinigt(Stift).
ma
BID = 1018422
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1256 Wohnort: Bayern
Heizung mal gemessen?
Grüße
BID = 1018423
Der "Stift" dürfte ein NTC sein, der Restfeuchtesensor ist im Trommelinnenraum unter der Einfülltür zu finden (Blechstreifen).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 25 Apr 2017 7:48 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933228 Heute : 564 Gestern : 9165 Online : 497 20.4.2024 3:52 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
4,89925217628
