Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Wäschetrockner Siemens Siwtherm C7 --- Trockner heizt nicht mehr
Suche nach Wäschetrockner Siemens Trockner heizt nicht mehr
BID = 900696
poorboy
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner heizt nicht mehr
Gerätetyp : Siwatherm C7
S - Nummer : WT72000/04 FD 7809 09968
FD - Nummer : 7809
Typenschild Zeile 1 : WT72000/04 FD 7809 09968
Typenschild Zeile 2 : Typ: T721*T7200S000
Typenschild Zeile 3 : 230VAC / 16A / 2300W / 2600W max
mein Problemgerät ist ein Siemens Wäschetrockner WT72000 /04.
Der Trockner läuft normal an, wird allerdings nicht heiss.
Ich habe das Gerät geöffnet und Messungen vorgenommen.
Direkt nach dem Start wird die Heizung zugeschaltet.
Nach ca. 5-10 sec. Schaltet der Trockner den Antriebsmotor in die andere Richtung um. Zu diesem Zeitpunkt wird das Heizrelais abgeschaltet unde nicht wieder zugeschaltet.
Temperaturfühler (NTC) in der Heizung und im Abluftkanal habe ich überprüft.
Heizungs NTC im Kaltzustand ca. 20kOhm - bei Erwärmung nimmt der Widerstand ab.
Abluft NTC im Kaltzustand ca. 13kOhm - bei Erwärmung nimmt der Widerstand ab.
Temperaturbegrenzer ist I.O. (Durchgang vorhanden)
Ich kann am Abgang der Steuerung den Heizunggswiderstand messen. (ca 30 Ohm)
Gibt es noch einen Sensor oder Bauteil das dieses Verhalten bewirken könnte oder ist meine Steuerung defekt ?
vielen Dank im voraus für eure Beiträge
Gruß PoorBoy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: poorboy am 28 Sep 2013 23:59 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: poorboy am 29 Sep 2013  0:11 ]
BID = 900746
poorboy
Trockner funktioniert wieder.
Habe vorsorglich alle Steckkontakte der Heizungs- + Fühlerstecker am Steuergerät nachgebogen jetzt funktioniert er seltsamerweise wieder.
Hoffentlich ist das nun wieder von Dauer.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 22 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139144676   Heute : 10645    Gestern : 19101    Online : 328        22.1.2018    17:01
