WäTro Siemens Siwatherm Plus 5803 --- Motor läuft nicht von alleine Suche nach Siemens Siwatherm |
BID = 686373
samxxl Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Aalen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Motor läuft nicht von alleine
Gerätetyp : Siwatherm Plus 5803
ich hoffe Ihr könnt mir helfen....Bei meinem Wäschetrockner läuft der Motor nicht von selber an.... Wenn man ihn anschuckt, läuft er...sobald er wieder stehen bleibt läuft er wieder nicht an???
an was kann das liegen?
Grüße
Jan |
BID = 686374
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13324 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
samxxl hat am 26 Apr 2010 15:05 geschrieben :
Vermutlich sind die Kohlebürsten runter...
(Albert Einstein) |
BID = 686379
Und wo finde ich diese Kohlenbürsten?
gibts da ein bild oder so?
den am Motor selber ist nur ein Stecker
BID = 686400
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Bei dem Motor gibt es wohl keine, ist ein Kurzschlußläufer. Bei diesem wird der Ankerstrom reininduziert. Das dürfte ein Kondensatormotor sein. Gerne geht der Kondensator kaputt was sich dann in der von Dir beschriebenen Art äußert. Der Kondensator ist ein zylinderförmiges Teil wo 2 Adern drangehen, die vom Mot kommen. Kondensator sollte geprüft werden, wenn defekt neuen kaufen, wenn ok. ist wahrscheinlich d. Motor hin.
BID = 686410
Wie kann ich den Kondensator am besten prüfen?
Da gibt es ja Zwei stück..ein etwas längeren (oben rechts im eck) und ein kurzen neben dem Motor.
Wenn man versucht der kabelfarbe des kleineren Kondensators zu folgen, kommt man leider nicht weit.
Jan
BID = 686479
Einer von beiden sollte es wohl sein. Zunächst Anschluß-Kupplung vom Motor ziehen, Durchgang zwischen der abgezogenen Kupplung und den Kondensatoren messen. Einer sollte mit dem Motor verbunden sein. Prüfen kann man den Kondensator mit einem entsprechenden Meßgerät, oder an Wechselspannung anschließen Spannung und Strom messen und nach folgender Formel die Kapazität berechnen.
Zunächst den Scheinwiderstand des Kondensators berechnen
Xc=U/I Danach die Kapazität
1/(2*Pi*f*xc) wobei Pi 3,14, f die Frequenz, und wenn Du mit einem Trenntrafo arbeitest und der am öffentlich Netzt hängt beträgt diese 50 Hz. Den Wert mit dem aufgedruckten vergleichen. So bis zu 20% Abweichung könnte es geben.
BID = 686524
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin samxxl
Oben sitzt der Netzfilter (Entstörkondensator). Hast du die Prüfung vom Motorkondensator
lt. Kollege "Verlöter" ausgeführt? Das Thema habe ich doch schon irgendwo gelesen.
Gruß Schiffhexler
BID = 686560
BID = 692316
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1255 Wohnort: Bayern
Einfach neuen Motorkondensator (10 Euro) einbauen und das Ding läuft wieder.
Wirst sehen.
