Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Wäschetrockner Siemens Siwatherm C7 --- Fehler: Behälter entleeren
Suche nach Siwatherm C7 Wäschetrockner Siemens Siwatherm
BID = 835976
querys
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Fehler: Behälter entleeren
Gerätetyp : Siwatherm C7
S - Nummer : WT72000
gestern ist bei uns die Sülz über die Ufer getreten und hat ca. 10-15cm Bachwasser in den Keller gespült.
Wir konnten zwar vieles retten, aber den Trockner hat es wohl erwischt.
Der Trockner ist jetzt immer der Meinung, wir sollen den Behälter entleeren, der ist aber leer (nachdem er 3x dreckiges Bachwasser in den Behälter gepumpt hat).
Wir haben schon den Wärmetauscher gereinigt und sämtliches Flusswasser mit nem Nasssauger ausgesaugt, aber ich hab noch keine Teile abgeschraubt, weil ich nicht weiß, ob es das bringt.
Jemand einen Tipp, was man noch machen kann? Trocknen tut er. Die nasse Test-Socke ist deutlich trockener als vorher, bis die Meldung kam "Behälter entleeren".
Herzlichen Dank für eure Tipps
BID = 835980
derhammer
Kondenspumpe und Schwimmerschalter prüfen.
BID = 836040
querys
Also ich hab jetzt mal reingesehen. Die Pumpe dreht sich auf jeden Fall und die Schläuche sind alle frei.
Den Schwimmerschalter hab ich gesehen, wie prüfe ich den am besten bzw. wie bzw. wo schaltet der Schalter.
BID = 836083
derhammer
Messe mal die Durchgängigkeit des Schalters.
Stelle auch Fotos rein, das hilft beim Erklären
BID = 836125
querys
Hab jetzt mal die Kontakte gereinigt und alles nochmal schön abgetrocknet.
Sowohl vom Schwimmer als auch von der Pumpe. Schalter schaltet auch brav und wenn man den brückt, meckert er kurz drauf Behälter entleeren.
Dann hab ich den Behälter zum Start des Trockners noch voll Wasser gegossen. Das wurde prima in den Behälter gepumpt.
Zwei klatsch nasse Handtücher haben zwei Stunden brav gekreiselt und sind schön heiß geworden und der Behälter war auch deutlich voller.
Werde nachher mal irgendwas waschen und trocknen.
Vielen Dank für die Hilfe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139174812   Heute : 5890    Gestern : 17160    Online : 521        24.1.2018    12:35
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
