Siemens WäTro Siwatherm 7400
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Trockner startet nicht
Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Serverzeit: 28 3 2024  10:52:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Siemens Siwatherm 7400 --- Trockner startet nicht
Suche nach Siemens Siwatherm 7400 Siemens Siwatherm 7400 Trockner startet nicht
BID = 924785
hansnord
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner startet nicht
Gerätetyp : Siwatherm 7400
Unser Trockner startet den Programmlauf nicht. Die Starttaste leuchtet bzw. blinkt nach Programmwahl nicht. Über die Zeitsteuerung kann der Trockner jedoch in Gang gesetzt werden und läuft dann einwandfrei durch. Die Start über die Zeitsteuerung geht aber nur, wenn das Gerät nach Anwahl aus- und dann wieder eingeschaltet wird. Der Türkontaktschalter ist es nicht, ist bereits geprüft. Der Schalter von der Starttaste schaltet ebenfalls. Was könnte es dann sein ?
BID = 925091
tobi1983
Wirklich kein Manko im Trocknungsvorgang /-ergebnis?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am  3 Mai 2014 17:32 ]
BID = 925354
hansnord
Hallo, danke für die Nachfrage. Das Programm läuft durch, die Wäsche ist manchmal nicht ganz trocken. Wieso ?
BID = 925469
hansnord
wie ich jetzt erfahren habe, bleibt der Trockner auch manchmal im Programm stehen und muß neu gestartet werden...
BID = 925617
tobi1983
Restfeuchteelektronik prüfen.
BID = 925687
hansnord
Danke für den Tipp ! Und wie wird geprüft ?
BID = 925819
tobi1983
Befinden sich auf der Trommeloberfläche zwei Schleifkohlen? Deckel ab und nachsehen...
BID = 926036
hansnord
Hallo, ja hat zwei Schleifkohlen, die sind nicht abgenutzt. MfG
BID = 926062
tobi1983
Ohmscher Durchgang von der Trommeloberfläche zu den Anschlussleitungen der Kohlen vorhanden?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180675687   Heute : 4245    Gestern : 13317    Online : 316        28.3.2024    10:52
