Siemens WäTro Siwatherm 6000 WT 6000 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kontaktproblem Wahlschalter? Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 644177
Powerman_dg Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Mainz
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kontaktproblem Wahlschalter?
Gerätetyp : Siwatherm 6000 WT 6000
S - Nummer : keine gefunden
FD - Nummer : 8211/822789
Hallo Forum,
Mein Trockner lief bis letzte Woche ohne Probleme, dann einfach nix mehr.
Nach Ausschalten und wieder Einschalten glimmte die LED für "ein" nur noch. Mit Drehen des "Programmwahlschalters" (so heißt der Drehknopf doch) erlosch sie, glimmte sie und an einigen Stellen leuchtete sie wie immer.
Dreht man den Wahlschalter leicht gegen die Uhr (wirklich nur leicht) dann läuft der Trockner an. Das ist reproduzierbar.
Leider läuft er nicht komplett durch, sondern nur 1-2 min, auch nur 5 Sekunden.
Ich tippe mal auf ein Kontaktproblem im Schalter. Lohnt es sich, den Schalter auszubauen und zu versuchen diesen zu reinigen, wenn möglich?
Oder gleich n neuen Schalter?
Danke für die baldige Hilfe
Daniel |
BID = 644438
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Soweit mir bekannt ist, handelt es sich bei deinem Programmschalter um einen mechanischen.
Das Problem liegt wahrscheinlich nicht an Verschmutzung, sondern am Verschleiß.
Meiner Meinung nach kannst du die Sache vergessen und ein neuer Programmschalter scheidet aus Kostengründen aus.
Eine Möglichkeit wäre evtl. noch, einen gebrauchten Schalter zu finden.
Alois |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686357 Heute : 2251 Gestern : 12674 Online : 491 29.3.2024 7:37 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,824795007706
