Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Wäschetrockner Siemens Siwamat Flauschtrockner 260 --- Gerät heizt nicht mehr
Suche nach Wäschetrockner Siemens Siwamat Flauschtrockner 260 Gerät heizt nicht mehr
BID = 936582
bfg9000
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät heizt nicht mehr
Gerätetyp : Siwamat Flauschtrockner 260
S - Nummer : Nicht vorhanden
FD - Nummer : Nicht vorhanden
Typenschild Zeile 1 : WT2600 6312 03485
Typenschild Zeile 2 : WT2600O2
Typenschild Zeile 3 : 1900 W, 10A
unser Wäschetrockner hat nach mehreren Jahrzehnten den Geist aufgegeben.
Ich habe testweise den Abluftschlauch abgezogen: Das Abluft-Gebläse funktioniert noch, es kommt allerdings nur kalte Luft heraus.
Die Trommel dreht sich, wie gehabt, der Ein- Ausschalten funktioniert auch wie am ersten Tag.
Ich hatte irgendwo mal gelesen, daß bei solchen Defekten nicht unbedingt die Heizung ursächlich sein muß, sondern daß es oft minimale Fehler sind, die mit ein wenig Handarbeit und einem kostengünstigen Ersatzteil ggf. lösbar sind.
Der Trockner trocknete sehr schnell (volle Trommel in 60 Minuten) und sehr gut (richtig trocken!). Er verbraucht zwar ca. 2 kWh , aber wenn man das umrechnet auf die Trockendauer heutiger Geräte, dürfte es recht lange dauern, bis sich ein neuer Trockner wirklich amortisiert.
Oder?
Ich danke Euch für Hinweise, ob es sich für mich lohnt, das Gerät durchzumessen bzw. ob eine Neuanschaffung aus Eurer Sicht aufgrund des Gerätealters (>30 Jahre?) die bessere Alternative wäre.
Falls ich es durchmessen soll, wie gehe ich vor?
Viele Grüße,
bfg
BID = 936649
Schnurzel
Kabel an der Heizung abziehen und deren Widerstand messen.
Grüße
BID = 937476
bfg9000
Hallo Schnurzel,
vielen Dank für Deine Antwort:
Schnurzel hat am  3 Sep 2014 13:32 geschrieben :
Der alte Trockner ist nun doch direkt auf den Schrottplatz gewandert.
Danke Dir nochmal!
Viele Grüße,
bfg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139170235   Heute : 1294    Gestern : 17160    Online : 426        24.1.2018    6:32
