Siemens Wäschetrockner Siewatherm Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Abschaltung und Fehlermeldung Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 949857
Savier Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Freising
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Abschaltung und Fehlermeldung
Gerätetyp : Siewatherm
S - Nummer : WTXL 2300/02
FD - Nummer : 8204 201291
Typenschild Zeile 1 : S.o.
Typenschild Zeile 2 : S.o.
Typenschild Zeile 3 : S.o.
Hallo, bei unserem Wäschetrockner ist plötzlich folgender Fehler aufgetaucht:
Das Gerät schaltet vorzeitig ab und es leuchtet "Filter wechseln" auf.
Habe alle Filter gereinigt, Kondensatpumpe und Schlauch zum Wassertank gereinigt.
Wenn ich den Trockner leer laufen lasse, dann stoppt er normal.
Mit nassem Tuch stoppt er nach kurzer Zeit mit Fehlermeldung, das auch bei entfernten Filtern.
Daher vermute ich, dass ein Sensor, oder die Elektronik defekt ist.
Wie kann ich Sensoren prüfen?
Muss ich für den NTC Sensor die Front entfernen? Wenn ja, wie?
Vielen Dank im Voraus! |
BID = 950026
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1256 Wohnort: Bayern
Die Meldung "Filter wechseln" bedeutet ganz allgemein dass der Luftstrom behindert ist.
Alle Luftwege kontrollieren und ggf. reinigen.
Filter auswaschen.
Defekte (eingerissene) Filter ersetzen!
Grüße |
BID = 950049
Danke, ist sicher nett gemeint, aber der Kommentar ist alles andere als hilfreich!
Dass es nicht am "Luftstrom" liegen kann, hab ich ja beschrieben.
Nichtfachmann bin ich selber.
BID = 950080
derhammer Urgestein
Wie prüft man denn in der Regel einen NTC???
BID = 950165
Die 2 NTCs an der Heizung sind ja gut zugänglich und dann leicht mit Ohmmeter und Föhn zu prüfen. Nur den an der Tür erreich ich nicht...
Aber mittlerweile läuft der Trockner wieder ...und es lag natürlich nicht am Luftstrom!
BID = 950170
Wäre nett wenn du dein Wissen der Allgemeinheit zur Verfügung stellen würdest. Dazu ist das Forum ja da.
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924060 Heute : 552 Gestern : 8415 Online : 380 19.4.2024 3:45 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,114095211029
