Siemens Wäschetrockner  Sierie IQ
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Motor läuft Trommel nicht
Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Wäschetrockner Siemens Sierie IQ --- Motor läuft Trommel nicht
Suche nach Wäschetrockner Siemens Motor läuft Trommel nicht
BID = 885448
wasserfreek
Zur Homepage von wasserfreek
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Motor läuft Trommel nicht
Gerätetyp : Sierie IQ
folgende Fehlerbeschreibung:
der Trockner startet den Trockenvorgang nach Drücken der Starttaste nicht.
- Innenbeleuchtung brennt bei offener Tür
- Start-LED blinkt
- Programmwahl gedreht
- Elektronik nimmt Auswahl an - die LEDs leuchten
- drücke ich die start-taste blinkt die Start-LED nicht mehr sondern leutet dann konstant
- Weder Motor noch Gebläse laufen an
habe auch schon versucht, dem Motor Starthilfe zu geben, in dem ich die Trommel angeschoben habe, aber der Motor startet nicht.
Habe die Relais auf der Leistungspaltine getestet die sind in Ordnung.
Was sind das für Dioden die unter den Relais sitzen oder über dem Spulenanschluss. Die ersten 2 haben in beide Richtungen Durchgang sind wohl kaputt. Die anderen 3 zeigen in beide Richtungen 0,213 Ohm an mit dem Messgerät auf Diodentest gestellt.
Habe die zwei die durchgang haben abgelötet Platine wieder eingebaut aber es hat sich nichts geändert.
Was macht die Ansteuerung der Relais?
hat jemand ne Ahnung, was das sein könnte, bzw. was/wie zu testen ist?
BID = 885455
derhammer
Anlaufkondensator Motor prüfen
BID = 885461
wasserfreek
derhammer hat am 28 Apr 2013 20:59 geschrieben :
Wenn ich die Trommel von Hand drehe müsste der Motor dann doch anlaufen?
Wenn die Starttaste gedrückt wurde geht die LED auch an und blinkt nicht mehr. Die Laufzeit ändert sich auch je nach ausgewähtem Programm.
Man hört auch das Relais nicht schalten, so wie es vorher war??
BID = 885490
Schnurzel
Mess mal ob der Motor überhaupt Spannung bekommt....
Grüße
BID = 885513
wasserfreek
Schnurzel hat am 29 Apr 2013 13:45 geschrieben :
Grüße
am Motor Stecker keine Spannung hellgrau gegen grau gemessen und auch gegen PE
Ist es die Ansteuerung des Relais? welches die 230V auf den Motor schaltet gehen ja 2 das eine ist ein Wechsler und das andere hat nur einen Schlieser Kontakt.
BID = 885582
Schnurzel
Relais auf Funktion prüfen.
Ggf. ersetzen.
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140708576   Heute : 943    Gestern : 18807    Online : 69        24.4.2018    4:48
In 662 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
1,2121720314
