Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Wäschetrockner Siemens Siemens E 44-10 --- 4x Piepen 3x hintereinander
Suche nach Wäschetrockner Siemens Siemens
BID = 886888
thomas-tc
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : 4x Piepen 3x hintereinander
Gerätetyp : Siemens E 44-10
bei meinem Trockner blinken alle Lampen und es piept mehrmals hintereinander, was kann das sein?
Es ist das Siemens Modell ist: E 44-10
Fehlerbeschreibung:
Trockner wurde zum Test auf Schranktrocken+ gestellt und hatte nur 1 großes nasses Handtuch erfolgreich getrocknet (so gut es ging, bei der Menge).
Beim Trocknen von einer normalen Wäsche, ging das Trocknen ca 15min gut und danach ist folgender Fehler gekommen:
- der Trockner stoppte
- er Piept 4x schnell und das mit 3x hintereinander
- 3 LEDS Blinken dabei immer: Ende/Knitterschutz , Bügeltrocken , Trocken
- LED Schranktrocken , Schon und Start/Stop blinken nicht
Das Gerät ist 6Jahre alt, wurde immer gut behandelt und hatte immer eine frische Luftzufuhr.
Flusensieb/Filter wurde nach max. 2Trocknungen gereinigt. Das andere große Element unten links, wurde ca alle 3Monate in der Wanne abgespült und Trocken wieder eingesetzt.
Gruß TC
BID = 886897
derhammer
E-nr. angeben
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139169826   Heute : 878    Gestern : 17160    Online : 458        24.1.2018    4:17
