Siemens WäTro Lavamat 3300
Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Serverzeit: 16 4 2024  07:26:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Siemens Lavamat 3300
BID = 562657
Holger72
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Lavamat 3300
S - Nummer : 607 627 060
FD - Nummer : 026/8533990
Hallo Forum,
mein Trockner heizt nicht mehr. Die Heizung habe ich durchgemessen, ist O.K.. Ohne Schaltplan und Gerätekenntnis habe ich wenig Chancen, den Fehler zu finden. In einem vorhandenen Beitrag habe ich gelesen, dass es ein Thermostat vorne im Luftstrom gibt. Sollte es sich in dieser Fassung befinden ? (siehe Anhang 1). Die Sensoren hinten haben Durchgang. (siehe Anhang 2)
Kann mir jemand helfen ?
Vielen Dank im Voraus!
BID = 562670
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Im Bild 2 siehst Du die Thermostate. Diese mal bitte durchmessen!
Bernd
BID = 563171
Holger72
Danke Bernd,
die beiden Sensoren haben Durchgang.
Ich habe den Trockner mal eingeschaltet und die Spannung an der Heizung gemessen. Wenn ich gegen das Gehäuse messe, habe ich an der Heizung 230V. An allen Anschlüssen. Da fehlt wohl die Masse. Muss wohl die Kabel verfolgen, morgen mehr...
Gruß Holger
BID = 563783
Ewald4040
Erstmal: Es ist ein AEG Gerät. Auch kein Lavamat sondern Lavatherm.
Überprüf die beiden Schmelzsicherungen an der Heizung Und schau auf die Platine des Schaltwerks um die Lötstellen zu sichten. Möglich wäre eine kalte Lötstelle.
BID = 567348
Holger72
An Ewald:
Erstmal sorry für die falsche Marke, hatte den alten im Kopf.
Dein Tip war richtig. Auf der Schaltwerk-Platine war ein Kontakt weggeschmort. Ist wieder gerichtet.
Schönen Dank!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180896856   Heute : 1671    Gestern : 9164    Online : 553        16.4.2024    7:26
