Siemens Wäschetrockner Kondenstrockner Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Geht aus Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 694652
Daniels012 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Geht aus
Gerätetyp : Kondenstrockner
S - Nummer : WT46s580/02
FD - Nummer : 8510
Hallo der obengenannte trockner von siemens macht probleme.
Wenn man ihn anschaltet fängt er anzutrocknen. Nach einiger zeit läuft vorne wasser aus und dann geht er aus komplett mit display.
Vom vorbesitzer wurde schon die pumpe Realais thermosensor feuchtesensor getauscht.
Wenn ich denn kurzen schlauch abziehe kommt stoßweise wasser direkt aus der pumpe. Im pumpen sumpf steht circa ein cm wasser.
Bis zum schlauchanschlußstück kommt auch noch wasser.
Aber oben im behälter kommt kaum was an eher gar nichts.
Ich denke mal das das wasser unten zu hoch steht und er dann ausgeht.
Baue ich die pumpe aus und wieder ein geht er wieder an aber nicht lange.
Der Schwimmer an der pumpe bewegt sich leicht hin und her.
Was kann das nur sein. Ist es doch die neue Pumpe?
Vielleicht kann mir jemand helfen ist doch zu schade
ist ja noch nicht mal 5 jahre alt
Dankeschonmal
Gruß Daniel |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924312 Heute : 804 Gestern : 8415 Online : 670 19.4.2024 6:02 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,06171798706
