Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Wäschetrockner Siemens IQ Extraklasse TK --- Siemens WT 74080 läuft nicht
Suche nach IQ Extraklasse TK Wäschetrockner Siemens Extraklasse
BID = 915905
EdEdEd
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Siemens WT 74080 läuft nicht
Gerätetyp : IQ Extraklasse TK
Typenschild Zeile 1 : WT 74080 / 02
Siemens WT 74080 läuft nicht an
Hallo Spezialisten der Schrauberkunst!
Mein Siemens WT 74080 läuft nicht mehr an. Beschreibe mein Problem mal eben.
Von heute auf morgen lief der WT nicht mehr an.
Wenn ich Start drücke leuchtet die Startdiode konstant. Die Diode „Trocknen“ geht an, aber nichts passiert. Die Trommel dreht sich nicht. Nichts wird warm. Nach einiger Zeit (ca 5 Min) erlischt die Diode „Trocknen“ und die Diode „Knitterschutz/Ende“ geht an. Dieses passiert bei jeder Programmwahl.
Zur Info nach drücken von Start+Schon und Ein/Aus (bei Neuwahl) leuchten Ein/Aus, Start, Schranktrocken, Extratrocken und Knitterschutz/Ende.
Was könnte defekt sein? Türschalter scheit ok zu sein. Ich glaube sonst würde nach Start auch die Startdiode blinken, wenn hier der Fehler in der Mechanik läge.
Danke im Voraus und Grüße
Ed
BID = 920420
maik160974
Hallo ich habe exakt das gleiche Problem, Hauptleiterplatte ausgebaut und Relais nachgemessen. Schalten alle und haben auch Durchgang. Haben Sie schon eine Lösung? Wenn ja bitte email an     maik.scheerschmidt äht web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)    Danke
BID = 920490
derhammer
Türschalter bitte erst mech. und elektrisch prüfen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 22 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139144595   Heute : 10563    Gestern : 19101    Online : 637        22.1.2018    16:56
