Siemens Wäschetrockner  Extraklasse TXL 2101 Kondenstrockner
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: LED Schranktrocken blinkt
Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Wäschetrockner Siemens Extraklasse TXL 2101 Kondenstrockner --- LED Schranktrocken blinkt
Suche nach Wäschetrockner Siemens Extraklasse 2101 Kondenstrockner LED Schranktrocken blinkt
BID = 976638
alkre003
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : LED Schranktrocken blinkt
Hersteller : Siemens Extraklasse TXL 2101
Gerätetyp : Kondenstrockner
E-Nr. : WTXL2101 /07 FD 8504 200489
Hallo Leute, unser Wäschetrockner unterbricht ein beliebiges laufendes Programm und meldet nach ca 5 -10 min mit blinkender led -"schranktrocken".
Dieses Thema wurde hier kurz besprochen, jedoch geht aus dem Thread nicht hervor was zur Fehlerbehebung geführt hat.
Da wurde das ntc erwähnt, ich würde gerne wissen wo es sitzt bevor ich das komplette Gerät zerlege.
Ich habe bisher den Kondensator gereinigt und das komplette Gerät von Flusen befreit (sah schlimm aus).
Gibt es weitere Fehlerquellen?
Danke im Voraus für etwaige Vorschläge.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alkre003 am 16 Dez 2015 20:49 ]
BID = 976640
derhammer
E-Nr??????
BID = 976642
alkre003
derhammer hat am 16 Dez 2015 20:42 geschrieben :
E-Nr??????
Hinzugefügt
BID = 979218
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hier ist mit ziemlich großer Sicherheit der Feuchtigkeitssensor verschlissen.
wo der sich nun genau bei der BSH Maschine befindet weiß ich nicht genau.
Auf jeden Fall aussen an der Trommel (oberen Deckel und Seitenwände abnehmen) in Form einer kleinen Metalldrahtbürste (meist oben) , einer Schleifkohle (links oder rechts unterhalb), oder am Trommelzapfen (hinten) als Federblech und Kugel.
Es kann auch (z.B. AEG) ein Schleifring mit Kohlebürste am hinteren Trommellager sein.
BID = 979302
silencer300
silencer300 hat am 13 Jan 2016 21:48 geschrieben :
Es kann auch (z.B. AEG) ein Schleifring mit Kohlebürste am hinteren Trommellager sein. Man kann den Sensor ganz einfach testen, ein Zeitprogramm anwählen, wenn das duchläuft liegt es am Feuchtigkeitssensor.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140715743   Heute : 8184    Gestern : 18807    Online : 230        24.4.2018    14:43
