Siemens WäTro E46-10 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: LEDs blinken und piepen Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Siemens E46-10 --- LEDs blinken und piepen Suche nach Siemens |
BID = 970253
HolgerK1 Neu hier
Beiträge: 35 Wohnort: 46286 Dorsten
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : LEDs blinken und piepen
Gerätetyp : E46-10
FD - Nummer : 8909200391
Siemens Wäschetrockner E-Nr. WT46E101/17
Bei Programmwahl blinken die LEDs Knitterschutz, Bügeltrocken und Trocknen unter gleichzeitigem 3x piepen.
Hat jemand eine Anleitung zum Öffnen des Trockners? Ich denke, dass irgendwelche Kanäle versüfft sind.
Unter dem Wärmetauscher ist eine Klappe, darunter war jedemenge nasses Flusenzeugs. |
BID = 970294
HolgerK1 Neu hier
Ich habe die linke Seitenwand abgebaut und kam so an die Pumpe heran. Nachdem ich den Pumpensumpf, die Pumpe und den Schwimmerschalter gesäubert hatte, habe ich alles wieder zusammengebaut und mußte bei Probelauf feststellen, dass das geblinke und gepiepse immer noch anstande.
Nach ca. 1Stunde mit Stecker in der Steckdose habe ich den Programmschalter in verschiedene Richtungen hin- und hergedreht und siehe da, jetzt klappt er wieder.
Warum war der Fehler nicht nach dem Säubern sofort weg.
Fragt sich wie lange der Trockner nun läuft. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180693141 Heute : 9044 Gestern : 12674 Online : 557 29.3.2024 16:47 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,01707386971
