BID = 873431
Mercury1 Neu hier
Beiträge: 24 Wohnort: NRW Unna
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Display dunkel
Gerätetyp : E44-30
S - Nummer : WT44E301/05 FD8706201332
Hallo zusammen ich benötige Eure Hilfe,
mein Trockner läuft anfangs in allen Programmen völlig normal nur,
bei den letzten 30 Min. wird das Display dunkel und der Trockner bleibt stehen nichts geht mehr. Nach 1-2 Min. kann ich normal starten alles OK Trockner läuft wieder eine ganze Zeit dann wieder alles dunkel.
Ich habe die Steuerplatine ausgebaut und im Bereich der Stromversorgung alles nachgelötet doch der Fehler besteht weiterhin hoffentlich hat die Steuerplatine keine Macke.
Für einen Tipp währe ich Euch dankbar.
BID = 873466
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Halloo,
Fehlercode erscheint keiner im Display, oder?
Schon mal Grundreinigung hinter Dich gebracht? Luftwege, Wärmetauscher und Thermofühler säubern (meist stark verflust). Den Wärmetauscher ruhig in der Wanne mit der Duschbrause säubern...
Foto von der Steuerplatine (Vorder- und Rückseite) wäre hilfreich.
Grüße. |
BID = 873471
Nachtrag:
Eventuell kommt auch Feuchtigkeit in die Elektronik. Grund kann hierfür eine defekte Lampenabdeckung der Trommelbeleuchtung sein. Schau mal nach... Ebenfalls alle Schrauben im Frontbereich nachziehen.
(danke an "havelmatte")
Ferner kannst Du die Elektronik nochmals ausbauen, gründlich reinigen, alle Lötstellen nachlöten und wieder einbauen. Achte dabei auf richtig satten Sitz der Stecker...
Grüße.
BID = 873475
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1256 Wohnort: Bayern
Lasst doch bitte das blinde,stumpfsinnige und unnötige Nachlöten!
Nachlöten kann doch nur bei einer mangelhaften Lötung was bringen.
Da aber heutzutage alle Elektroniken im Bad (bzw. Schwall) gelötet
werden Ist diese Fehlermöglichkeit nahezu ausgeschlossen.
Auch werden die Elektoniken einer 100%-Endkontolle unterzogen.
Also: auch ein uralter Zopf muss mal beerdigt werden.
Bitte....
BID = 873530
Ja, einer Endkontrolle von Werk ab. Aber nicht nach xy Betriebsstunden.
Kannst ja das stumpfsinnige Nachlöten künftig gerne außer acht lassen, aber verwehre es anderen nicht. Danke.
BID = 873531
derhammer Urgestein
Wird ein Bauteil auf der Elektronik ne Macke haben.
Also tauschen
BID = 880700
Mercury1 Neu hier
ja sehe ich auch so, 240 Euro für die Steuerplatine steck ich allerdings nicht rein, also Schrott.
Danke für Eure Antworten
BID = 880743
Das (Nach-)löten von SMD-Bauteilen erfodert Spezialwerkzeuge und Spezialkenntnisse. Der Schaden ist größer als ein evtl. Nutzen.
Klar kann jeder machen was er will....
In meinem Fall:ich rate dringend davon ab!
Grüße
