Siemens WäTro Ablufttrockner
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Filter
Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Serverzeit: 16 4 2024  14:24:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Siemens Ablufttrockner --- Filter
Suche nach Siemens Ablufttrockner Siemens Ablufttrockner Filter
BID = 963078
tom9944
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Filter
Gerätetyp : Ablufttrockner
S - Nummer : siemens wt36v385/12
das ist meine erste Anfrage in dem Forum, da ich jetzt nicht mehr weiter weiß. Ich repariere auch mal eine Waschmaschine und bin auch in der Lage die Arbeitsweise eines Trockners zu verstehen
Ich habe den Abluftwäschetrockner Siemens Extrakasse iQ300 mit der Nr. wt36v385/12
Fehler ist, dass kurz nach dem Einschalten die Filter-Lampe blinkt. Nach dem Öffnen der Tür oder Ausschalten und wieder Einschalten kann der Trockner wieder gestartet werden. Nach ein paar Minuten ist es wieder soweit und die Filter-Lampe blinkt.
Was von mir veranlasst wurde:
1. Abluftschlauch (-rohr) wurde gereinigt
2. Filter gereinigt
3. Feuchtigkeitsfühler in der Trommel beim Fuselsieb gereinigt
4. komplettes Heizsystem mit den Sensoren gewechselt (dachte als letzte Möglichkeit, dann muss er wieder funktionieren)
5. Türkontakt gewechselt.
6. die Zuluftschächte gereinigt
Bin mit meinem Latein am Ende.
Eine Möglichkeit was ich noch gerne versuchen würde, ist der RESET des Trockners. Bei einer Waschmaschine hab ich das schon mal gemacht und sie hat wieder funktioniert. Nur finde ich nichts wo und wie ich den Trockner reseten kann.
Vielleicht kann mir jemand helfen?
Würde mich über eine Antwort freuen.
tom9944
BID = 963134
derhammer
Läuft der Lüfter bzw die Walze???
BID = 963135
derhammer
Welches Rohr wurde gereinigt???
BID = 963180
Schiffhexler
Moin tom9944
Wasche die Türsiebe unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste aus.
In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest.
Das kann man so nicht erkennen, weil die Siebe sauber aussehen. Dadurch wird oft der TR zu warm und die Schutzschaltung
(Übertemperatur) öffnet die Tür oder er schaltet ab (je nach Gerätetyp). Das steht meistens nicht in den Betriebsanleitungen.
Wenn das in Ordnung ist, dann reinige den langen Abluftkanal (Abluftschlauch) und die Mauerdurchführung.
Vor allem das Gitter nach Außen, sollte da ein Fliegendraht drin sein, dann raus damit. Wenn die Möglichkeit besteht,
den TR ohne Abluftschlauch Testweise laufen lassen.
Führt der Abluftschlauch direkt nach draußen? Heizt er auf, evtl. mal fühlen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 963194
tom9944
Hallo Schiffhexler,
das Filter hab ich komplett erneuert. War der Serien-Flusen-Filter. Hat nicht geschadet, brachte aber keinen Erfolg.
Ich hab den Trockner im Bad, gehe durch die Decke nach unten in den Keller und da ca. 3 m mit KG-Rohr nach außen. Außen hab ich nur eine Klappe die mühelos vom Trockner aufgedrückt wird. Eigentlich kein Problem. Hab ihn auch schon ohne der Klappe laufen lassen. Dann schaltet er auch ab. Das hat bis jetzt, der Trockner ist schon mind. 3 Jahre alt, immer funktioniert. Mir ist schon bewusst, dass bei zuviel Rückstau der Trockner zu mucken anfängt.
Dann hab ich den Trockner an der Seite geöffnet und unten den Zuluftkanal gereinigt. Gesaugt und mit Pressluft durchgeblasen (aber drausen ). Leider hat nichts geholfen.
Ich hab mal gehört, dass man die Geräte auch reseten kann. Leider findet man das nirgends im Netz, schon gar nicht in der Gebrauchsanweisung. Bin mir nicht mehr sicher, aber ich denke ich hab schon mal einen Trockner repariert und mit dem Reset ist er dann wieder gelaufen.
Vielleicht kann mir das jemand sagen, wie, bzw. welche Einstellungen man machen muss um den Reset zu machen.
Vielen Dank schon mal für Eure Gedanken, die Ihr Euch macht
tom9944
BID = 963207
Schnurzel
Entferne mal den Abluftschlauch an der Maschine. Nur um zu sehen obs am Schlauch liegt...
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180900452   Heute : 5271    Gestern : 9164    Online : 369        16.4.2024    14:24
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
