BID = 829288
kcmunich Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: München
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel stoppt + 5 x piepen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation CD 60
S - Nummer : 63908246
FD - Nummer : PNC: 916093922
Typenschild Zeile 1 : Modell P542254
Typenschild Zeile 2 : Priv-Nr. 20782
Typenschild Zeile 3 : Prod-Nr. 045.937-0
Hallo zusammen, vermute dass am Motor evtl. etwas nicht stimmt.
Mit leichter Beladung läuft die Trommel noch - bzw. es erscheint Ende und es kommt 5x maliges piepen.
Wenn mehr in der Trommel drin ist dann läuft die Trommel mit
stark schwankender Drehzahl bzw. bricht ab.
Gibt es dazu evtl. eine Reparaturanleitung - oder lohnt sich die Reparatur überhaupt?
Danke für die Hilfe.
KCMUNICH |
BID = 829289
derhammer Urgestein
Fehler im Bereich Motor bzw Elektronik |
BID = 829291
derhammer hat am 11 Mai 2012 23:58 geschrieben :
Ich habe den Trockner noch nicht geöffnet, da ich keine Rep.Anleitung oder Explosionszeichnung habe. Dass im Bereich Motor liegen könnte hatte ich oben ja schon selbst vermutet.
Kann es sein dass es nur die Kohlen sind?
Könnte man die bei diese Motor wechseln?
Lohnt sich evtl. der Austausch des Motor?
Wie aufwändig ist das ganze Zerlegen von dem Trockner.
--> gibt es evtl. eine Anleitung
BID = 829293
derhammer Urgestein
Der hat keine Kohlen. Der arbeitet mit Anlaufkondensator.
BID = 829448
Schiffhexler Inventar
Moin kcmunich
Die TR sind nicht die Sahne, hergestellt in Polen. Demontiere den Deckel und die rechte Seitenwand.
Unten sitzt der Motor und der 9 µf Betriebskondensator. Überprüf den C erstmal mit einem Ohmmeter - nur oberflächlicher Test.
Aber Spannungslos und die Anschlüsse abziehen! Vorher die Kondensatoranschlüsse mit einem Schraubendreher überbrücken.
Messgerät auf Ohm stellen – Nadel schlägt aus und muss langsam zurück auf 0 gehen. Durchgangspiepser – piepst und muss langsam verstummen.
Auch den Motor ohmsch durchmessen. Schau die Lötstellen auf der Elektronik (EL) an.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 829658
Kondensator hat 8,4µF.
Motor hab ich nicht durchgemessen.
(Hatte ich im Eifer ganz vergessen und schon wieder zugeschraubt)
Hab mir mal ein paar Stecker angesehen.
Bei zweien konnte ich etwas Nachschieben.
Im Moment läuft er mit geringer Beladung.
Wie es sich mit "Voll-Last" verhält muss ich erst
bei den nächsten Trockenvorgängen sehen.
Rein optisch schaut der Trockner innen aus wie neu (ist jetzt 5 1/2 Jahre alt). Antriebsriemen noch erste Sahne.
BID = 829838
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1256 Wohnort: Bayern
Wenn er mit voller Beladung nicht läuft:Anlaufkondensator ersetzen.
Kostet bei Conrad ca. 10€,
Grüße
BID = 829949
Hab mir schon mal präventiv einen 10µF/450V Anlaufkondensator bei
Conrad bestellt. Werde ihn dann auf alle Fälle tauschen.
Ergebnis folgt dann.
Danke für Eure Hilfe.
BID = 830318
Neuen Kondensator eingebaut --> versucht die Trommel zu bremsen --> läuft.
Nochmal alten Kondensator dran --> Trommel läuft auch unter Last...
Dann werdens vielleicht doch die Steckverbinder gewesen sein.
Es bleibt auf alle Fälle mal der neue Kondensator drin.
Und hoffentlich läuft er dann noch ein paar Jahre....
Danke nochmal für die Tipps.
BID = 848905
Hab jetzt wieder das Problem und vermute dass es an kalten Lötstellen auf der Elektronik liegt - da durch leichtes drücken auf die Platine das Problem beseitigt werden kann.
Ich weis blos nicht wie ich die Platine aus dem Kunststoffgehäuse rauskriegen kann.
Hat bitte jemand einen Tip wie man an die Platine rannkommt sodass man nachlöten kann?
Danke im voraus!
BID = 848929
Ziemliches Gefiesel...
Zuerst die gesamte Fronblende mit der Blechbrücke demontieren.
Dann Elektronik von Bedienblende demontieren.
Alle Relais erneuern (Stückpreis ca. 1,5 Euro).
Kalte Lötstellen gibt es heutzutage nicht mehr.
Das Gerücht davon ist wohl unausrottbar...
Grüße
BID = 848933
ob es nun irgendein Haarriß ist oder das Gerücht der kalten Lötstelle ist...
wahrscheinlich hat sich irgendwo eine Verbindung gelöst bzw. ist wacklig - da man die Funktion ja jenachdem wie man auf die Platine drückt wieder herstellen kann....
dann werd ich mal zum Demontieren beginnen
Danke
BID = 850099
hab die Platine rausgenommen - zum Nachlöten gabs wirklich leider nichts... Wie wahrscheinlich ist, das es nun eines der drei Relais ist?
Gibt es evtl. so eine Platine komplett zu kaufen?
Danke nochmal!
BID = 850420
Wie schon gesagt:
Grüße
