BID = 919581
Andreas13 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Idar-Oberstein
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel läuft nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 726
S - Nummer : 34903001
Typenschild Zeile 1 : Modell: P552111
Typenschild Zeile 2 : PNC 916716030
Typenschild Zeile 3 : Modell: P552111
bereits vor Jahren hier mal nachgefragt, allerdings ohne jegliche Antwort. Daher nochmal... das gute Stück ist einfach zu schade um es fort zu schmeissen.
Die Trommel dreht einige Runden rechts rum, bleibt stehen und läuft dann 1-2 Runden links herum..... bis ein dauerhaftes Klacken aus der Schaltereinheit kommt und die Trommel sich dann nur noch im Rythmus des klackens bewegt mit ziemlich starken Schlägen, die durch den ganzen Wäschetrockner gehen
Die linke Leuchtiode (darunter ist ein Symbol "Wanne mit aufsteigenden Dampfschwaden" fängt dann ebenfalls im Rythmus des klackens, an zu flackern.
Da die Maschine erst 3 1/3 Jahre alt (nun ja.. jetzt 8 1/2) ist und Quelle nicht reagiert, hoffe ich doch, das mir hier jemand weiter helfen kann.
Steuereinheit wurde bereits gewechselt. Der Fehler wurde dadurch nicht behoben!!
Könnte es am Motor liegen, das dieser nicht mehr linksrum laufen will/kann?
Auf dem Typenschild steht folgendes:
Modell: P552111
PNC 916716030
Modell: P552111
Priv-Nr.: 10427
Prod.Nr.: 650.924-4
Seriennummer: 34903001 |
BID = 919585
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1255 Wohnort: Bayern
Motor läuft links und rechts. Ist also OK.
Steuerung (wahrscheinlich) auch.
Was besdeuten die aufsteigenden Dampfschwaden????
Ich würde mal in der Bed.-Anl. nachschauen.
Grüße |
BID = 919587
Bedienungsanleitung ist nicht mehr vorhanden.
Dieses Symbol zeigt wohl nur an, das dieses Gerät am trocknen ist.
BID = 919601
Dann kann eigentlich nur noch der Fehler in der Steuerung (Relais) sein.
Grüße
BID = 919729
Steuereinheit ist neu. Also muss der Fehler woanders liegen.
Kann es sein, das der Motor hin ist? Oder gibt es da irgendein anderes Bauteil, was ein sauberes linksherum drehen verhindert?
BID = 919732
Ist die Steuerung fabrikneu?
Oder nur eine andere?
Grüße
BID = 919737
es ist eine gebrauchte. Vom Händler geprüft.
Die Maschine zeigt exakt die gleichen Symptome auf, wie mit dem alten Steuergerät.
BID = 919756
Das Klackern der "Schalteinheit" ist eindeutig ein Relais.
Als Folge davon stottert der Motor.
Ich würde alle Relais erneuern.
Stückpreis ca. 1,5 Euro.
Das muß drin sein.
Grüße
BID = 919938
ok, soweit danke für die Info. Die Trommel läuft nämlich nur in der Abkühlungseinstellung kompl. durch. Sobald "getrocknet" werden soll... 6 mal rechts rum... 2 mal link..und es fängt an zu stocken.
Die Relais kann man gut klacken hören.
Aber woher bekomme ich solche Relais?
BID = 920544
guzzi_fahrer_lm4 Neu hier
Beiträge: 34 Wohnort: Lüder
Also das Relais, welches den Motor steuert arbeitet nur Korreckt wenn der Trockner in der Abkühlungseinstellung läuft
Sehr Verdächtig, komischer Fehler des Relais
Und wenn der TR Heizen muss, Spinnt das Motor Relais
Mess doch mal die Ansteuerspannung des Motorrelais, in der Abkühlungseinstellung und anschließend in der Trocknen Stellung.
evtl. zieht das Heizungsrelais die Steuerspanung runter.
Ja ich fahr immer Guzzi weil es toll ist.
BID = 920658
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin Andreas13
Es gibt auch undefinierbare Meldungen bzw. Fehler, die total abweichen, wenn ein Masseschluss
im zweistelligen MΩ Bereich vorhanden ist.
Wenn Zweifel am Fehlerbild sind, kommt zuerst der Gerätetester (Metratester) dran, ein Multimeter reich dafür nicht aus.
Beim Überprüfen der Heizung oder Motor mit einem Isolationsmessgerät die Anschlüsse an den
zu messenden Teile abziehen, Elektroniken vertragen die Messspannung schlecht (500 - 1.000 V)
Gruß vom Schiffhexler
