Privileg Wäschetrockner P511212 Reparaturtipps zum Fehler: Heizleistung ungenügend Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1014984
TauTau Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Buxheim
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizleistung ungenügend
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : P511212
S - Nummer : 816 88690
FD - Nummer : 00.114.773
Typenschild Zeile 1 : Modell 1031A
Typenschild Zeile 2 : Privileg Nr. 20930
in letzter Zeit wurde unsere Wäsche in dem Trockner nicht mehr richtig trocken. Wärme ist vorhanden, somit funktioniert die Heizung an sich schon, Abluft geht auch zügig nach draussen, was eine Verstopfung unwahrscheinlich macht.
Ich habe mir das Gerät mal näher angesehen, es gibt offenbar zwei Heizkreise die im Normalmodus beide aktiv sein sollten. An der Zeituhr gibt es einen Modus der von vornherein den Schonmodus aktiviert, ausserdem gibt es einen Knopf der den Schonmodus auch im Normalbetrieb aktiviert. Der Schonmodus aktiviert wohl nur einen Heizkreis.
Mit dem Grillthermometer habe ich die Abluft in beiden Modi bei leerem Trockner gemessen, 37°C im Schonmodus (gedrückter Knopf im Normalprogramm), 42°C im Normalbetrieb. Der Unterschied scheint mir zu gering...
An dem Heizblock sind offenbar zwei Sicherungen (durchs Einlesen in die Thematik weiss ich jetzt dass das Schmelzsicherungen sind ;)), beide haben Durchgang. An den Heizwendeln ist mir auch nichts optisch aufgefallen das defekt sein könnte. Wo könnte hier das Problem liegen, bzw. was kann ich noch prüfen? |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933019 Heute : 355 Gestern : 9165 Online : 515 20.4.2024 1:55 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0505230426788
