Privileg WäTro Classic 20635 CD
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: keine Funktion
Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Serverzeit: 16 4 2024  11:53:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Privileg Classic 20635 CD --- keine Funktion
Suche nach Privileg Classic keine Funktion
Fehler gefunden
BID = 969961
max2238
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Classic 20635 CD
Privileg
Classic 20635 CD
Prod.-Nr 00.507.984#
Pivileg-Nr. 21193
Modell 20635 CD
Typ P542766
PCN 91609632701
S/N 838 46798
Der Trockner mach garnichts mehr.
An der Platine kommt Spannung an jedoch gehen weder LEDs noch Display an.
Beim Testen der Platine ist ein Wiederstand hochohmisch gewesen. nach dem austausch ist der neue sofort durch gebrannt. ( siehe Bild ) Jetzt ist die Frage woran könnte es liegen? Gruß
Hochgeladene Datei (3499629) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3158181) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 970452
max2238
Fehler gefunden der LNK304GN + Widerstand 47 Ohm 3W waren defekt. Habe beides getauscht und schon läuft er wieder.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180899028   Heute : 3846    Gestern : 9164    Online : 624        16.4.2024    11:53
