Privileg WäTro 685cd SP611/110 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: heizt nicht mehr Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 658677
richyw Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: München
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht mehr
Hersteller : Privileg 685cd
Gerätetyp : SP611/110
S - Nummer : 267.339-2
FD - Nummer : 10231??
Hallo allerseits,
das Forum hab ich schon durchsucht und einige Hilfen gefunden, doch heute muss ich mich an eure Hilfe wenden. Der WT meiner Tochter heizt nicht mehr die Klixons hab ich gemessen(Durchgang)alles penibel gereinigt, die Heizung hat 25Ohm(stimmt das??) aber er trocknet trotzdem nicht. Ich hoffe es kann mir jemand aus dem Forum helfen ob da die Elektronic spinnt oder was sonnst
liebe Grüsse
Richy |
BID = 658722
Hasty Gesprächig
Beiträge: 110 Wohnort: Ganderkesee
Hallo rychyw!
Ich versuche mal Dir zu helfen.Als erstes würde ich mal messen, ob im Betrieb überhaupt eine Spannung an der Heizung zu messen ist.Dann schaue mal, ob dieses Gerät irgendwo ein Heizungsrelais hat.Sind vielleicht vor der Heizung noch irgendwelche Einweg Temperatur Sicherungen verbaut, die die Spannungszufuhr der Heizung unterbrochen haben? |
BID = 658723
werner1951 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 59192 bergkamen
hallo
schau mal hier nach.http://www.elve2000.de/forum/messages/15003.html
mir hat`s geholfen.
mfg w.m.
BID = 659317
Hallo ihr lieben,
ich hab die Elektronic ausgebaut, Stecker geprüft, Kabel zum Schleifkontakt gemessen, Schleiffläche gereinigt und wieder montiert. Wäsche in den Trockner und siehe da die Heizung geht wieder und ich weiss nicht warum . Trotzdem vielen Dank für die Tips ich hoffe der läuft noch ne Zeit
lG
richy
BID = 666620
Hallo Hasty,
nachdem der WT fast über einen Monat wieder gelaufen ist, geht er nun wieder nicht. Jetzt konnte ich auch messen dass keine Spannung an der Heizung ankommt. Ich vermute dass ein Relais auf der Steuerplatine nicht mehr schaltet(sind drei Stück drauf). Da leider kein Schaltplan für das Gerät vorhanden ist, meine Anfrage an Dich oder im Forum ob jemand so was hat. Die beiden Thermoschalter auf der Rückseite haben Durchgang
Grüsse
Richy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688993 Heute : 4887 Gestern : 12674 Online : 599 29.3.2024 11:14 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.871118068695
