Privileg WäTro 50406CD
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Keine Funktion
Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Serverzeit: 16 4 2024  12:53:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Privileg 50406CD --- Keine Funktion
Suche nach Privileg Keine Funktion
Fehler gefunden
BID = 875872
wuffwuff2003
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 50406CD
S - Nummer : 63830435
FD - Nummer : 896.507.1
Typenschild Zeile 1 : 20711
Typenschild Zeile 2 : SPK3
Kenntnis : Komplett vom Fach
Ich bräuchte Hilfe bei der Reparatur der Elektronik der oben genannten Maschine. Am Eingang der Spannung vor dem Trafo befindet sich eine durchgebrannte Zener-Diode ZD2. Diese ist verbrannt, daher ist die komplette Elektronik tod. Hat jemand vielleicht eine Idee / Schema um diese Z-Diode zu identifizieren, bzw welcher Wert setzt man hier meistens ein?. Foto der Diode ist beigelegt.
Vielen Dank .
BID = 875879
tobi1983
Hast Du diese auf Schluß gemessen?
SMD Silikon Zener Diode, 3W, 200V, +/- 5% Toleranz
Datenblatt angefügt.
Grüße.
PDF anzeigen
BID = 875935
wuffwuff2003
Hallo und Danke versuche mal mit einer 200V (normales Gehäuse) das Teil ans Laufen zu kriegen. Die Diode war in beide Richtungen leitend, ohne Spannungsabfall, also Kurzschluß ja.
BID = 876517
tobi1983
Eine Diode hat in eine Richtung Durchlass und in die andere sperrt sie. Aber sie hat nie in beide messtechnisch einen Durchgang auf Diodenprüfspannung.
Halbleiter demnach im ausgebauten (abgeleiteten) Zustand messen.
Grüße.
BID = 876520
wuffwuff2003
Danke die Elektronik läuft wieder, es war nur die Z-Diode. Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180899600   Heute : 4418    Gestern : 9164    Online : 505        16.4.2024    12:53
