Privileg Wäschetrockner 10510 CD Classic Reparaturtipps zum Fehler: Behälter LED blinkt Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 655744
Manu4872 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Wüstenrot
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Behälter LED blinkt
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 10510 CD Classic
S - Nummer : 80495826
FD - Nummer : 20725
Typenschild Zeile 1 : PNC 916094203/02
Typenschild Zeile 2 : Modell P542654
Typenschild Zeile 3 : Prod. 490.705-1
Messgeräte : Phasenprüfer
Help!!!
Seit meinem Umzug vor kurzem, mag mein Trockner seine Arbeit nicht mehr verrichten...
Ich mache Wäsche rein, stelle das Programm ein z.B. Bügeltrocken + 40 min. und drücke auf Start.
Er läuft dann an, ein paar Minuten, stoppt dann und die LED für Behälter fängt an zu blinken.
Allerdings ist der Kondenswasserbehälter leer!
Drücke ich erneut auf Start, fängt er wieder an mit dem Programm, bricht dann aber wieder ab nach Minuten und die Behälter LED leuchtet wieder.
Habe schon alles gereinigt, Siebe so oder so jedesmal, Behälter ist geleert und der Zugang wo das Wasser reinkommt ist sauber und lässt sich problemlos "bewegen".
Hinten am Gerät, wo dieser Zulauf reinkommt habe ich die Flusen entfernt.
Kann das auch der Sensor sein, der einen "Schlag" abbekommen hat und jetzt immer "Behälter voll" meldet?
Ist hier vielleicht ein "Teil" beim Transport verloren gegangen, was den Wasserzulauf in den Behälter hindert?
Den Kondensor habe ich übrigens ebenfalls gereinigt.
Lüften und Auffrischen tut er ohne Probleme.
Leider bin ich technisch absolut NULL begabt und durch die Situation bei Quelle (Gerät ist von dort 1,5 Jahre alt) will hier auch keiner mehr was von Garantie (2Jahre) wissen!
Was also tun?
Für jede Hilfe dankbar
LG
Manu |
BID = 655798
Oberwittler Neu hier
Beiträge: 41 Wohnort: Bielefeld
Hy Manu,
mal nen Schuss ins blaue.
Schraub mal den Deckel ab und schau nach ob der Kasten in dem der Kondenswasserbehälter sitzt noch beweglich ist, die Füllung de Behälters wird meines Wissens (zumindest bei Miele) nur über das Gewicht gemessen, Mikroschalter am Kasten, ein Durchgangsprüfer wäre natürlich nicht schlecht ob der Schalter es noch tut.
Bin aber kein Privileg Fachmann.
Vorher natürlich Stecker ziehen, 230V tun weh |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934955 Heute : 2294 Gestern : 9165 Online : 468 20.4.2024 10:55 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.172566890717
