Wäschetrockner Müller & Kock mkm 4900 --- Riemen defekt Suche nach Wäschetrockner |
BID = 882053
Flusensieb2 Neu hier
Beiträge: 42 Wohnort: Höchst
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Riemen defekt
Hersteller : Müller & Kock
Gerätetyp : mkm 4900
ich suche einen Ersatzriemen für obiges Gerät, kann mir wer helfen? |
BID = 882060
prinz. Moderator
Auf dem alten Riemen steht was drauf - oder Alternativ
alle Gerätedaten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 882132
'Danke, da schau ich nochmal drauf.
BID = 887356
Ich habe bereits einmal einen Riemen an dem Gerät gewechselt. Es müsste also gehn. Ich hab derzeit jedoch so wenig Geld, dass ich ihn reparieren muss. Beziehungsweise, verhindern möchte, dass er weiter abspringt. Er besteht aus 2 Beschichtungen. Ein stabiles Band, darauf die in zwischen poröse Gummierung, die sich teilweise löst.
Also ein Riemen im Endstadion. Er kann jedoch noch weiter betrieben werden, bis er ganz reisst. Bis dahin rutscht er von der Welle herunter. Dies will ich verhindern und habe heute einen halbrunden Gummifuss von einem Walking - Stock versucht, auf die erste Rille aufzugrillen und ihn mit einem Lötkolben erhitzt und geformt. Als Stopfen auf die Achse fest aufgeschraubt, sogar ein künstliches Gewinde eingeritzt dazu und mit Sekunden- u. Heisskleber befestigt. Die Idee dabei:
Wenn nun der Riemen, der in Bewegung gerät weil er nicht mehr in seiner Führung läuft, von der Achse heruntertendiert, läuft er gegen die Halbkugel steigend auf und wird zurückgedrängt. Soweit die Theorie. Da müssen immense Kräfte wirken, dessen bin ich mir sicher.
Wir hatten für dieses Problem schon einmal eine Lösung gesucht vor Jahren, aber nicht gefunden. Jemand dachte,Di etwas an die Achse zu schrauben,was wir jedoch verworfen haben. Meine Idee ist richtiger. Mal sehn, was noch schiefgehn kann.
Morgen mache ich eine Generalprobe, wenn alle Teile Klebertrocken sind.
BID = 887367
Das ist doch Pfusch! Neuer Riemen und fertig!
Die Gerätedaten fehlen allerdings immer noch!
BID = 887392
Er läuft jetzt wieder seit 2 Stunden, zwar mit einiger Geräuschentwicklung, ist eben noch erträglich. Vorher war der Riemen gleich immer abgerutscht.
BID = 887393
prinz. Moderator
Herr schick Hirn
1.Freischalten
BID = 887406
jetzt läuft er 5 Stunden am Stück, er ist auch ruhiger geworden. Er tut ganz brav! Auf Höchstleistung. Ich habe Hoffnung.
BID = 887407
BID = 887408
BID = 887409
wir liefern niemals Daten! Es ist mein Gerät, nicht Ihres.
