Miele Wäschetrockner T 8627 WP Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Statische Ladung Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 689593
Gockel B12 Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Magdeburg
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Statische Ladung
Gerätetyp : T 8627 WP
Nach dem Trockengang ist der Trockner so elektrostatisch aufgeladen, daß die Flusen aus den Türsieben direkt ans Gerät gezogen werden. An die Plasteteile. So.
Das tritt nicht nur in einem Programm oder bei einer Wäscheart auf, sondern bei allen.
Ist das normal?
Gruß aus der Stadt am großen Strom: Magdeburg |
BID = 689607
Gilb Urgestein
Hallo Gockel B12,
Voraussetzung ist natürlich zunächst mal ein vorschriftsmäßige "Erdung",
Verbindung des Gerätes mit dem Schutzleiter des Stromnetzes.
Damit wären dann Trommel und Gehäuse zumindest auf gleichem Potenzial.
Diese beiden Teile sind allerdings auch innerhalb des Gerätes verbunden,
so dass ich demnach eher vermute, dass die Steckdose keinen Schutzleiter hat.
Das kann man mit deinen "minimalen Kenntnissen" und ohne Meßgeräte nicht
überprüfen.
Da muss wohl ein Elektriker hinzu geholt werden.
Wie sieht es denn aus, wenn Du einen nicht so hohen Trockengrad wählst,
also z.B. nur "Schranktrocken", statt "Schranktrocken +" oder gar "Extratrocken"?
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
Nachtrag: In der Gebrauchsanweisung fand ich noch den Hinweis, synthetische
Wäschestücke mit etwas Weichspüler im letzten Spülgang der Waschmaschine
vorzubehandeln, um statische Aufladungen zu reduzieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 12 Mai 2010 9:33 ] |
BID = 689621
Nun habe ich gemessen:
1. Erdung der Steckdose gegen Wasserleitung: OK
2. Erdung des Trockners gegen Wasserleitung: OK
3. Erdung des Trockners gegen Steckdose: OK
(Na gut, ein wenig mehr als das Ohm´sche Gesetz kenne ich schon)
Gilb und Miele sagen: "Weichspüler verwenden". Aber das widerstrebt mir sehr, denn teurer Miele-Trockner + Weichspüler? Nee.
Anruf bei Miele brachte diess Ergebnis:
"Ja, so ist das mit der statischen Ladung. Mal ist sie da, mal nicht. Es kann auch mit der trockenen Luft zusammenhängen, die der WP-Trockner abgibt. Bei normalen Kondenstrocknern ist die Luftfeuchtigkeit im Raum höher. Dadurch wird stat. Ladung abgebaut. Es kann aber auch was anderes sein."
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924315 Heute : 807 Gestern : 8415 Online : 494 19.4.2024 6:04 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0509028434753
