Miele Wäschetrockner T 5205 C Reparaturtipps zum Fehler: Heizung keine Funktion Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 716586
Rolle28 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Lörrach
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizung keine Funktion
Gerätetyp : T 5205 C
S - Nummer : 14260063
Kenntnis : Komplett vom Fach
bei dem genannten Gerät ist soweit alles funktionstüchtig, nur die Heizung geht nicht. Luftstrom ist soweit in ordnung.
Ein Elektroschaltplan und eine Explosionszeichnung wo das Heizregister genau sitzt und wie ich das rausbekomme wäre sehr hilfreich.
Eventuell kann mir ja jemand weiterhelfen damit ich mich bei der Fehlersuche nicht zu tode suche.
Nachtrag: Bin gelernter Elektrotechniker, Fachwissen ist also vorhanden.
Danke
Roland |
BID = 716617
Gilb Urgestein
Hallo Roland, aka Rolle28,
willkommen im Forum.
Das Heizregister sitzt bei diesem Trockner, wie auch bei den Haushalts-Trocknern
von Miele aus diesem Produktionszeitraum, hinter der Trommelrückwand.
Die Trommelrückwand ist mit 6 Schrauben rundum und zwei weiteren nahe
des Trommelzapfens befestigt und lässt sich nach Entfernen der äußeren
6 und Lösen der inneren 2 Schrauben in der Trommel zur Seite stellen.
Nun muss noch ein rundes Zwischenblech (4 Schrauben) entfernt werden.
Am Heizregister sind oben 2 Temperaturregler bzw. -begrenzer, so genannte
Klixon-Thermostate, wovon eines evtl. keinen Durchgang mehr hat.
Es kann aber auch sein, dass das Heizungsrelais defekt ist.
Dieses ist nach Aufklappen der Geräte-Vorderwand erreichbar, sitzt an der
rechten Laufrolle im Gehäuse.
Mit freundlichem Gruß,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 716660
Hallo Gilb,
danke für deine ausführliche Antwort, hättest du mir eventuell den Schaltplan des gerätes? Das würde mir die Fehlersuche sehr erleichtern und ich bin beim messen schneller.
Roland
BID = 716771
also es kommt am Heizregister keine Spannung an, Klixons sind ok. Heizungsrelais schaltet, bekommt aber auch schon keine Spannung eingangsseitig.
Falls mir jemand den Schaltplan hat wäre ich sehr dankbar dann finde ich das sicher.
Danke schonmal
Roland
BID = 716834
Gilb Urgestein
Hallo Roland,
habe einen, von zwei möglichen, Schaltplänen aufgetrieben und lade ihn
hier mal hoch.
Blinkt evtl. eine LED, wenn der Fehler auftritt, z.B. "Knitterschutz/Ende"?
Dann wäre der NTC-Fühler auf Kurzschluss oder Unterbrechung zu prüfen.
MfG,
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932559 Heute : 9060 Gestern : 8415 Online : 438 19.4.2024 23:27 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,396114110947
