Miele Wäschetrockner T 510 Reparaturtipps zum Fehler: Hört nicht auf zu trocknen. Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 651512
w.diverso Neu hier
Beiträge: 25 Wohnort: wien
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Hört nicht auf zu trocknen.
Gerätetyp : T 510
S - Nummer : 12/14781653
FD - Nummer : ???
Typenschild Zeile 1 : 230V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 3200W
Typenschild Zeile 3 : 16A
Hallo an alle, und einen schönen Nachmittag,
habe wieder Probleme mit dem Trockner. Diesmal habe ich das Problem dass er nicht aufhört zu trocknen. Er zeigt immer noch bügelfeucht an, obwohl die Wäsche schon total trocken ist. Habe alle gereinigt, mache ich so und so regelmäßig, und auch verschiedene Trockenstufen ausprobiert, aber da ändert sich nichts. Die Suche im Forum hat auch nichts ergeben. Da haben die Leute immer das Problem, so wie ich letztes Mal auch, dass der Trockner zu früh abschaltet.
Abgesehen vom -Nicht ausschalten-, geht der Trockner ganz normal. Muss irgendwas mit dem Messen der Feuchtigkeit sein, nur ich weis nicht, was ich da machen kann.
Brauche da, bitte, wieder eine Unterstützung eines Wissenden. (Gilb?)
Beim Zerlegen des Trockner kenn ich mich ja schon aus, und die Ersatzteile besorgen ist auch kein Problem. Dazu sollte ich aber wissen, was ich machen/tauschen soll.
Also bitte um eine Hilfe bei meinem Problem.
Schöne Grüße aus Wien.
Wolfgang
BID = 651707
Gilb Urgestein
Hallo Wolfgang,
anscheinend erkennt der Trockner die Restfeuchte nicht richtig.
Zur Restfeuchtebestimmung wird der Widerstand (Kehrwert vom Leitwert) der
Wäsche herangezogen, indem zwischen Trommelrippen und Trommelmasse
gemessen wird.
Dort scheint ein zu kleiner Widerstand vorzuliegen oder die Spannung (30 Volt)
an den Schleifkohlen (oben rechts auf den Schleifbahnen, die um die Trommel
gelegt sind) fehlt bzw. fällt aus?
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 654004
w.diverso Neu hier
Hallo Gilb,
komme erst jetzt, verletzungsbedingt, dazu beim Trockner wieder was zu machen. (Hab einen Schnitt an der rechten Hand, der jetzt aber schon zuheilt.) Nach dem Zerlegen habe ich gesehen, dass die Schleifkohlen schon so abgenutzt sind, dass von einem Sechskant-Schraubenkopf der Kohlenträger immer kurz abgehoben wird. Das kann nicht gut für die Elektronik sein.
Deswegen besorge ich mir morgen bei Miele so einen neuen Teil. Dann schaue ich weiter. Habe mir gedacht, ich baue einmal den neuen Teil ein, und schau dann was der Trockner so macht. Melde mich dann wieder.
Schöne Grüsse aus Wien!
Wolfgang
BID = 654027
Gilb Urgestein
Hallo Wolfgang,
das könnte die Ursache sein, wenn die Kohle, der nicht geerdeten Schleifbahn,
an die geerdete Schraube kommt.
Mach mal einen neuen Abtaster rein und dann schauen "wir" mal.
Freundliche Grüße und
gute Besserung,
der Gilb
BID = 655007
w.diverso Neu hier
Hallo Gilb,
habe neue Schleifkohlen montiert, und der Trockner funktioniert wunderbar. Auf jeden Fall bis jetzt. Wir, meine Frau, der Trockner und ich, haben zwei Mal Wäsche getrocknet, und da hat es super geklappt. Also können auch "wir" sagen, dass das Problem gelöst ist. Hätte zwar auch alleine darauf kommen können, nur mit Geräteabdeckung abnehmen und reinschauen. Weil so habe ich den Fehler entdeckt. Was soll's, wichtig ist nur, dass er wieder läuft.
Noch vielen Dank für die Unterstützung, und ich werde sicher wieder einmal Hilfe benötigen.
Schöne Grüsse aus Wien.
Wolfgang
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180936033 Heute : 3373 Gestern : 9165 Online : 537 20.4.2024 12:47 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,609198093414
