Miele Wäschetrockner T 495C Novotronik T 495C Reparaturtipps zum Fehler: Knitterschutz und das wars??? Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 675152
wopa Neu hier
Beiträge: 32 Wohnort: Tirol
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Knitterschutz und das wars???
Hersteller : Miele T 495C
Gerätetyp : Novotronik T 495C
S - Nummer : 10/31733930
Habe gestern einen Miele T 495C vom Recyclinghof gerettet.Gerät sah gut aus. Laut vorbesitzer ging der Trockner auf Störung,da das Wasser nicht mehr hochgepumpt wurde,zum Kondensbehälter.Ich habe das Gerät dann eingeschaltet,und kurz darauf ging der Trockner auf Störung. Habe dann das komplette Gerät zerlegt,und schön sauber gerreinigt,sowie war auch der Schwimmer in der Kondenspumpe total verfilzt. Ich dachte,damit wäre der Fehler dann behoben. ( Kundendienst wollte neue Pumpe einbauen)habe dann noch zur Vorsicht die Kondenspumpe im ausgebauten Zustand per 220Volt angsteuert und sie Läüft perfekt.Dann alles wieder zusammengebaut und Probelauf. Der Trockner habe ich ohne Ladung laufen gelassen. Programm habe ich 20 min warm gewählt.Habe dann bei Betrieb nochmal Wasser bei der Schublade runtergegossen,um zu sehen,obs wieder hochgepumpt kommt. Es funktionierte Wie Perfekt!
Jetzt kommts: Trockner machte Programm fertig und beendete mit 2-3 Pieps und der Leuchte : KNITTERSCHUTZ/ ENDE!
Dann machte ich die Tür auf,und wollte anschliesend erneut ein Programm starten, aber der Trockner rührt sich nicht mehr weg von der Leuchte - Knitterschutz?Ich kann alle Programme rumdrehen,aber kann keines Starten ( Keine Led beim Startknopf leuchtet)Trockner vom Netz getrennt,brachte auch nichts? Was hat er denn jetzt bloss??? Bitte helft mir weiter. Danke
BID = 675212
wopa Neu hier
Kann es auch am Türschalter liegen? Wenn ich den Trockner vom Netz trenne,und dann wieder einstecke,erscheint sofort wieder die Leuchte : Knitterschutz/Ende!Müsste da nicht die Leuchte Trocknen oder sowas erscheinen.? Vieleicht weiss es jemand von euch. Mfg |
BID = 675351
wopa Neu hier
Ich konnte den Fehler nun selber finden. Es lag wirklich am Türschalter. Habe diesen per Hand ein paar mal auf und zu gemacht,und es klappt jetzt.Sollte es nochmal vorkommen,werde ich einen neuen verbauen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180936389 Heute : 3730 Gestern : 9165 Online : 526 20.4.2024 13:23 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0473790168762
