Zum Ersatzteil-Shop
Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen und zur Beschaffung von Ersatzteilen Unterstützung.
Suchen Elektronik Forum
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Elektroforum
Elektronikforum Amazonshop
Zahlen-Kern
Alles über Elektronik
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
[Registrieren]  [FAQ]  [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]  [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]  [Einloggen]
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Suche Elektronikforum und Ersatzteilshop
Google+
Wäschetrockner Miele t 455 C --- laute geräusche wärend des la
Suche nach t 455 C Wäschetrockner Miele 455
BID = 827371
werner1406
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : laute geräusche wärend des la
Gerätetyp : t 455 C
Hallo ihr lieben hilfreichen geister
Habe einen miele trockner novotronic T 455 C
Leider lässt mich dieses gute alte stück im stich
er läuft sehr schwer an und wenn er denn läuft macht der trockner laute schleifende und quitschende geräusche.
hört sich für mich laien nach einem lagerschaden oder so an.
buitte um rat wie ich diesen schaden evtl selbst beeben kann. habe keine 2 linken hände bin aber nicht vom fach.
bitte um hilfe und danke im voraus
werner
BID = 827386
Danidan
Hallo Werner,
Es kommt häufig vor, dass sich kleine Teile aus der Kleidung zwischen die Lüftungsöffnungen der Trommel schieben und dann dort diese kratzenden Geräusche Produzieren.
Du könntest mit der Taschenlampe einmal nachschauen ob sich eventuell Knöpfe oder Schrauben oder ähnliches hinten in die Rückwand des Trockners geschoben haben.
Wenn du da etwas finden solltest, dann musst du aber unbedingt den Stecker der Maschine ziehen bevor du versuchst es heraus zu holen!!!
schönen gruß,
Daniel
BID = 827396
werner1406
hallo daniel
habe mittlerweile die Front abgebaut und den Lüfter samt Motor ausgebaut. Deine Idee ist zwar richtig, aber leider habe ich das schon als erstes untersucht. das Geräusch kommt definitiv vom motor. wenn ich die welle des motors drehe kommt das Geräusch(Quitschen). Denke ich muss ein neues Lager einbauen, weiss aber noch nicht wie. Hoffentlich krieg ich das auch alles wieder zusammen
Danke erstmal
falls du wissen solltes wie ich das lager wechseln kann, wäre ich dankbar für jede hilfe
werner
BID = 827401
Danidan
Um die Motorlager zu wechseln musst du den Motor komplett auseinander bauen.
Wenn du dir das zutraust kannst du alle teile am besten irgendwie markieren, damit du ihn wieder richtig zusammen bekommst.
Um die defekten Kugellager von der Motorwelle zu bekommen benötigst du ein Kugellager Abziehgerät, sowas bekommst du im Baumarkt.
dann musst du noch neue Kugellager kaufen, natürlich mit denselben Maßen. (Es gibt eine Zahlenkennung auf den Kugellagern)
Die neuen Lager musst du dann mit leichten Hammerschlägen bis an ihren Bestimmungsplatz fügen.
Allerdings musst du darauf achten die Kraft des Hammers nicht über die Wälzkörper zu übertragen, da dies die neuen lager zerstören würde.
Danach noch alles so zusammenbauen wie es war und dein Motor sollte wieder leise laufen.
Viel Erfolg
BID = 827405
werner1406
hi danidan
danke für deine Hilfe.
meine frau sagt tu es. Sie hat wahrscheinlich mehr vertrauen in meine handwerkskraft als ich. bin aber schon so weit gekommen und werde es vollbringen.
danke werner
BID = 827457
Danidan
Alles klar, dann mal viel Glück
Du kannst ja berichten wie es klappt und bei fragen einfach schreiben!
gruß,
Daniel
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        PAGERANK-SERVICE
© x sparkkelsputz        Besucher : 84567179   Heute : 109    Gestern : 23579    Online : 393        20.5.2013    0:08
15 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
0:07 - google.de/search - analoges Telefon nicht richtig aufgelegt hat
0:07 - de.search.yahoo.com/search;_ylt=A7x9QXoTTZlR7kEAxqMzCQx. - elektr. rolladen bedienteil
0:07 - search.yahoo.com/search - turmix c280
0:06 - bing.com/search - Schaltplan Kondensatormotor
0:06 - google.de/search - lcd kein bild
0:04 - search.yahoo.com/search - ersatzteile turmix c280
0:03 - search.conduit.com/results.aspx - was kann bei philips fernseh netzteil defekt
0:03 - bing.com/search - info ok-centrum.cz loc:DE
0:03 - fireball.de/ajax.asp - arion 9300
0:03 - google.de/search - led lampe leuchtet obwohl der schalter aus ist
0:02 - google.de/search - hp notebook netzteil öffnen
0:01 - search.yahoo.com/search - turmix c280 switch
0:00 - google.com/search - batterie liefert 19volt statt 12volt
23:59 - search.yahoo.com/search - turmix c280 switch
23:56 - google.at/search - aquastopp bauhaus
23:54 - google.de/search - netzteil endstufe
23:54 - google.de/search - fehlermeldung P08 waschmaschine
23:53 - bing.com/search - Kondensator motor
23:51 - holasearch.com/ - festool clt mini ersatzteile
23:51 - google.com/search - wanzen detektor
23:50 - google.de/search - niederländische elektroinstallation
23:50 - google.de/search - solarladeregler schaltplan selbstbau
23:49 - google.de/search - siemens lady plus 252
23:49 - de.ask.com/web - gummimanschette waschmaschine wechseln
23:49 - google.at/search - elektronik forum
23:48 - search.conduit.com/results.aspx - nf gleichrichter schaltung
23:48 - google.de/search - solarregler selbstbau
23:48 - google.de/search - was ist eine bildröhre
23:48 - bing.com/search - info jianghai.com loc:DE
23:47 - - miele f14
x-gzip - komprimiert: 8.67 kBytes | unkomprimiert: 30.07 kBytes - [php-time : 0,636 - 0,706] - js-time : - 50 x 16 x 17 x 90 x
