Miele Wäschetrockner T 440 C Reparaturtipps zum Fehler: Kühlgebläse defekt ? Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 653530
buddy58 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: 74072 Heilbronn
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kühlgebläse defekt ?
Gerätetyp : T 440 C
FD - Nummer : 00/13899161
Typenschild Zeile 1 : 230V
Typenschild Zeile 2 : 2860W
Typenschild Zeile 3 : 16A
Hallo Elektronikforum,
ich habe folgendes Problem mit meinem Miele T440c Wäschetrockner.
Beim letzten Trockenvorgang fiel mir ein Brummgeräusch auf und dass der Trockner halbe Ewigkeiten brauchte für Schranktrocken. Am Schluss war Dampf in der Trommel.
Was ich herausgefunden habe ist, dass das Kühlluftgebläse nicht läuft. Kein Luftstrom unten links. Nach dem Ausbau des Gebläses habe ich es angeschlossen und siehe da der Lüfter läuft !
Wenn ich den Miele Funktionstest ( Position 5 Kühlgebläse ) durchführe brummt der Lüfter nur. Nach Umdrehen des Netzsteckers läuft der Lüfter beim Funktionstest ganz langsam.
Kann dies der Kondensator am Lüftermotor sein oder welche Möglichkeit gibt es noch ?
Bitte um Hilfe bei diesem Problem.
Mit freundlichen Grüssen
Buddy58 |
BID = 655122
Jürgen288 Inventar
Hallo Buddy58,
| Nach dem Ausbau des Gebläses habe ich es angeschlossen und siehe da der Lüfter läuft ! |
Hast Du dabei mit angeschlossenem Schutzleiter getestet?
Ist die Schuckosteckdose vom Trockner an einem 30mA-FI-Schutzschalter angeschlossen?
Läuft der Gebläseflügel -bei "Handdrehung"- noch leicht durch?
| Wenn ich den Miele Funktionstest ( Position 5 Kühlgebläse ) durchführe brummt der Lüfter nur |
Wenn am Gebläsestecker 230V beim Zuschalten ankommen, sollte erst mal die Verdrahtung -besonders die Steckverbindungen- mit Deinem Multimeter geprüft werden.
Beim ausgebauten Gebläsemotor mal mit Deinem Multimeter -im M-Ohm-Bereich- die beiden 230V-Anschlüsse gegen den Schutzleiteranschluss messen.
Gruß Jürgen
BID = 655555
Hallo Jürgen288,
danke für die Hilfe.
Hier die Antworten:
Test mit angeschlossenem SL. Steckdose hat keinen FI. Flügelrad lässt sich leicht drehen.
Am Stecker kommen 230 V an. Widerstand an einem Kabel 15MOhm, am anderen kein Widerstand ( Anzeige 1) gegen SL.
Was ich noch probiert habe: Motor lässt sich im ausgebauten Zustand anheben beim Starten und brummt dann. Sollte der nicht mehr Power haben bei 120 W. Beim loslassen dreht er dann auf Nenndrehzahl hoch.
Motorwiderstand 300KOhm an beiden Kabeln gegen SL.
Buddy58
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933037 Heute : 373 Gestern : 9165 Online : 495 20.4.2024 2:04 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0614409446716
