Miele Wäschetrockner T 267 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Heizung geht nicht mehr Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 638445
lixp Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: Wien
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizung geht nicht mehr
Gerätetyp : T 267
S - Nummer : 00/31478935
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ~230V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 3300W
Typenschild Zeile 3 : 16A
Das Geraet war relativ wenig eingesetzt da in eine Ferienwohnung in Rumaenien steht, seit 2001 hat er nur 99 Stunden Laufzeit zusammengebracht. Seit einige Tage geht die Heizung nicht mehr, in Display wird kein Fehlercode angezeigt, sonnst lauft es alles normal (aber ohne Heizung!).
Ich habe das ganze Forum durchgesucht und ein aehnliches Fall gefunden, leider die Loesung dort passt fuer mich nicht (kaputte Heizungswiederstand). Ich habe bis jetzt folgendes gemacht:
- Die Heizwiederstaende wuerde gemessen und sind OK;
- Das relais K1/1 getestet, auch OK (mit einen externe 13 Volt Spannung an die Spule, schaltet die Heizung an, und es wird tatsaechlich geheizt);
- Das NTC 2R30 (neben Heizung) gemessen, zeigt bei 20 Grad ca. 115 Kohm.
Ein interessanter Erreignis, wenn ich das NTC 2R30 Stecker aus die Kontrollplatine ausstecke, dann lauft der Trockner (inklusive Heizung!) fuer ca. 30 Sekunden, dann piepst er und das "Mangelfeucht" LED blinkt.
Any idea?
Gruess,
Lix
BID = 638511
Jürgen288 Inventar
Hallo lixp,
| wenn ich das NTC 2R30 Stecker aus die Kontrollplatine ausstecke, dann lauft der Trockner (inklusive Heizung!) fuer ca. 30 Sekunden, dann piepst er und das "Mangelfeucht" LED blinkt. |
Das sollte noch ok sein, durch das Steckerziehen -vom NTC 2R30- läuft der Widerstandswert aus dem "Gutbereich" und bringt Deine obengenannte Fehlermeldung.
| Das NTC 2R30 (neben Heizung) gemessen, zeigt bei 20 Grad ca. 115 Kohm |
Überprüf mal bitte noch den 1R30 inkl. Verbindungen zur Elektronik.
Kannst Du uns noch die Mat.-Nr. vom Schaltplan hier einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 638520
lixp Neu hier
Hallo Juergen,
Danke fuer das schnelle Antwort.
Das waere 05013372.
Ich habe inzwischen auch das zweite NTC gemessen (1R30), es zeigt 13,5 Kohm bei 20 Grad. Ist dass OK, oder ist es das gleiche Teil wie das 2R30? Sollte auch 115 Kohm zeigen?
Gruess,
Lix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lixp am 4 Okt 2009 22:52 ]
BID = 638593
Jürgen288 Inventar
Hallo lixp,
| Das waere 05013372 |
| habe inzwischen auch das zweite NTC gemessen (1R30), es zeigt 13,5 Kohm bei 20 Grad |
Dies ist soweit auch ok!
| Seit einige Tage geht die Heizung nicht mehr, in Display wird kein Fehlercode angezeigt, sonnst lauft es alles normal (aber ohne Heizung!). |
Welches Programm fährst Du dabei und ist feuchte Wäsche im Trockner?
Wie lange läuft dann das Programm ohne Heizung und läuft es bis Knitterschutz/Ende durch?
Blinken da wirklich keine LED`S?
Hast Du außer einem Zeitwahlprogramm auch ein anderes Prg. mal getestet?
Gruß Jürgen
BID = 638802
lixp Neu hier
Hallo Juergen,
Danke noch mals fuer die Ratschlaege.
Wir haben gestern Abends ein Program versucht (Pflegeleicht/Buegelfeucht), und sehe da, nun die Heizung funktioniert! Dannach haben wir das Zeitwahl Program probiert, hier wird jetzt auch beheizt!
Ich kann mir nur vorstellen dass ein Kontakt auf die Kontrollplatine nicht mehr in Ordnung war, und durch die Messungen die ich gemacht habe (ausstecken/einstecken) ist die Sache nun behoben. Unnoetig zu sagen, meine Frau ist jetzt sehr gluecklich!
Dieser Fall kann nun als erledigt geschlossen. Vielen Dank fuer die Unterstuetzung!
Gruess,
Lix
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923456 Heute : 8360 Gestern : 9237 Online : 446 18.4.2024 23:45 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,401653051376
