Wäschetrockner Miele T 227 --- Programme brechen nach 20 sec Suche nach Wäschetrockner Miele 227 |
Fehler gefunden
BID = 1029957
Dachlawine Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Programme brechen nach 20 sec
Gerätetyp : T 227
S - Nummer : 31594540
FD - Nummer : 15.08.01
Typenschild Zeile 1 : HT06-3
Problem:
Programme starten normal und brechen nach 20 sec ab, mit einem mehrfach Piepton (4x4 Töne). Led-Anzeige springt dabei auf „Knitterschutz/Ende“. Ausnahme: das 20 Minuten Programm läuft normal durch. Wenn man mit dem 20 Minuten Programm startet und währenddessen auf ein anderes Programm umschaltet (z.B. Schranktrocken) dann läuft die Maschine für ein paar Minuten weiter, wechselt dabei die Drehrichtungen und bricht dann wieder so wie oben beschrieben ab.
Diagnose:
Sämtliche Luftwege sind sauber.
Habe beide NTCs überprüft (ausgebaut, im Wasserbad erwärmt und Widerstand gemessen) und sie scheinen i.O.
Habe den „Service Modus“ laut „Beschreibende Technische Dokumentation“ durchgeführt und dabei die Fehlermeldung erhalten: die Niederohmigkeit der Restfeuchteelektronik ist fehlerhaft.
Frage:
Wie kann ich die Restfeuchtesensoren weiter prüfen, bzw, welches Teil müsste ich ggf. tauschen/reparieren? |
BID = 1029958
silencer300 Moderator
Beiträge: 9646 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Es reicht in den meisten Fällen aus, die Sensormessflächen mit Essigwasser zu reinigen. Kontrolle der Abtaster, Kohlen und Kontaktband (außen an der Trommel) könnt e auch was bringen.
BID = 1030005
Vielen Dank für die schnelle Antwort!!
Ich habe die Sensormessflächen in der Trommel mit Essigwasser gereinigt, das brachte keine Änderung.
Was genau sind denn die "Abtaster" und was kann ich an den Kohlen und am Kontaktband kontrollieren?
Gibt es eine Möglichkeit, die Teile auf der Platine zu überprüfen, die für die Restfechteelektronik zuständig sind?
BID = 1030006
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1256 Wohnort: Bayern
Vermutlich liegt hier ein Missverständnis vor.
Nimm mal den Deckel,oben ab.
Dann kannst du Abtaster sehen und deren Berührungsfläche auf der Trommel reinigen.
Grüße
BID = 1030025
Den Deckel hatte ich schon abgenommen (hatte schon die halbe Maschine auseinander) und die 2 Kohlen sowie die 2 von Kunststoff unterlegten Metallbänder, die rund um die Trommel laufen und auf denen die Kohlen aufliegen gesehen, bzw. die Bänder gereinigt. Brachte nix.
Also "Abtaster" = die Kohlen, die auf besagten Bändern aufliegen?
Kann ich an den Teilen irgendetwas sinnvollerweise mit meinem Multimeter messen, was weiterhilft?
Was könnte sonst noch das Problem sein?
Danke schon mal!
BID = 1030046
Du kannst die Abtaster kurzschließen und den Widerstand zwischen Trommelrippen (Messfläche) und Trommelwand messen. Sollte sinnigerweise so um die 0Ω liegen.
BID = 1030079
Also, habe die Verbindung zwischen den Rippen, bzw der Trommel und den jeweiligen Drähten, die an der Platine ankommen gemessen - ist i.O.. D.h. der Fehler müßte meiner Ansicht nach auf der Platine zu finden sein. Wie kann ich diese, bzw. entsprechende Teile darauf prüfen/ersetzen?
BID = 1030082
Da wird es etwas schwieriger...
Am Besten fährst Du, wenn Du die Platine bei JH Schulte prüfen und reparieren lässt, die sind auf Miele spezialisiert.
BID = 1030091
Ich nehme an, gemeint ist
Jan Hendrik Schulte
Amtsstraße 12
59590 Geseke ?
Probier ich.
Vielen Dank für die Hilfe!!!
BID = 1030100
Genau der ist gemeint...
BID = 1030106
Daniel16121980 Schriftsteller
Beiträge: 604 Wohnort: Ingelheim
@Dachlawine
Wie sehen denn die Kohlen der Restfeuchtemessung aus? Am besten mal ein Bild machen, seitlich, von der Lauffläche der Messbahn in richtung Kohlen.
Daniel16121980
BID = 1030167
Gemacht. Hab sie auch mal von unten, also die Kontaktfläche fotografiert:
BID = 1030186
Hm Okay. Sieht soweit in Ordnung aus. Dachte das sie vielleicht schon soweit abgenutzt wären, das die Kohlen nicht mehr dauerhaft auf den Messbahnen aufliegen.
Daniel16121980
BID = 1030195
Hmm, ich glaube, das könnte eine gute Idee sein. Ich hatte bisher nur den Durchgang von Rippe/Trommel zum Kabelanschluss auf der Platine in einer Trommelposition gemessen, aber nicht beim Drehen der Trommel. Habe dies eben mal gemacht und festgestellt, dass die Verbindung auf jeden Fall nicht dauerhaft vorhanden ist. Es gibt immer wieder Stellen auf dem Kontaktband, manchmal einige Zentimeter lang, wo es keine Verbindung gibt. Vielleicht ist das ja normal?
Ich dachte auch, dass sich evt. die Abtaster schon so weit abgenutzt haben, dass der Anpressdruck nicht mehr ausreicht, um dauerhaft Verbindung herzustellen. Aber ich habe online geguckt und die neuen Abtaster sehen von den Abmessungen her genauso aus, wie meine. Vielleicht ist auch die Feder schlapp geworden?
Werde als nächstes mal die entsprechenden Stellen nochmal gründlich reinigen, und dann auch mal versuchen, die Federkraft zu verstärken.
Melde mich dann wieder
BID = 1030238
Prüfe dabei gleich noch die Durchkontaktierung von den Trommelrippen zum Kontaktband (Messbahn).
Liste 1 MIELE |
