Miele WäTro T8801 WP HomeCXL Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Rasseln an Wärmepumpe Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Miele T8801 WP HomeCXL --- Rasseln an Wärmepumpe Suche nach Miele |
BID = 983543
Jqw767 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Rasseln an Wärmepumpe
Gerätetyp : T8801 WP HomeCXL
Hallo liebe Forenspezialisten,
Beschreibung des Geräusches:
Seit einigen Tagen (siehe Hinweis unten) rasselt mein 3 1/2 Jahre alter Miele Wärmepumpentrockner. Das rasseln klingt wie man es von alten Kühlschränken an Tankstellen kennt, daher meine Vermutung, dass es sich um den Kompressor der Wärmepumpe handelt. Meine Frau beschreibt das rasseln auch treffend als wären einige Unterlegscheiben locker, es ist also eher ein hohes Rasseln. Das Geräusch lässt sich rechts unten an der Maschine lokalisieren (vor der Maschine stehend). Die Trocknungsleistung ist bisher nicht beeinträchtigt, d.h. sonst läuft das Gerät normal.
Wann tritt es auf:
Wenn man den Trockner einschaltet ist einige Minuten kein Störgeräusch zu vernehmen. Dann springt ein Aggregat an (vermutlich Wärmepumpe?) und das Geräusch ist dauerhaft zu hören. Während der letzten 2-3 Minuten des Programms ist das Geräusch weg, hier hört man nur noch einen Lüfter arbeiten.
Wann tritt es nicht auf:
Wenn ich am Trockner wackel, während er läuft, oder die Position leicht verschiebe, dann ist das Geräusch für wenige Sekunden weg. Wenn ich unter den rechten vorderen Fuß des Trockners etwas unterlege ist das Geräusch etwas gedämpft. Der Trockner steht aber ansonsten eben und "im Wasser", also mit der Wasserwaage ausgerichtet.
Hinweis:
Das Geräusch tritt erst auf seit wir vor einigen Tagen umgezogen sind und das Gerät neu aufgestellt wurde. Vor der ersten Inbetriebnahme war das Gerät schon einige Stunden an der jetzigen Position aufgebaut, es wurde während des Transports nicht gelegt, oder ähnliches. Wohl aber war es 2 Tage den aktuell geringen Temperaturen ausgesetzt, ggf. Auch unter 0 Grad.
Wer hat eine Idee? Ich habe bereits bei unserem vorherigen Bauknecht Trockner einige Reparaturen erfolgreich durchgeführt (Thermoelemente, Heizstab, etc.). Ist das arbeiten an einem Wärmepumpentrockner deutlich komplizierter wegen des Kühlmittel-Kreislaufs, oder kann man sich durchaus rantrauen?
Mir geht es nicht darum etwas Geld ggf dem Miele Service zu sparen, mir macht das Tüfteln und reparieren einfach viel Spaß. |
BID = 983570
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1255 Wohnort: Bayern
Die Füße sind höheneinstellbar.
Haben alle vier Füße Bodenkontakt?
Grüße |
BID = 983586
silencer300 Moderator
Beiträge: 9638 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Hatte schon Fälle dabei, dass durch den Transport die Seitenwand großflächig, also nicht sichtlich, leicht eingedrückt war und am Kompressor anlag, was ähnliche Geräusche verursachte. Dass das Geräusch die letzten Minuten verstummt ist normal, denn dann läuft der Kompressor nicht mehr (Abkühlen/Knitterschutz).
Solange keine komplette Kondensatorreinigung ansteht, ist das Arbeiten an einem Wärmepumpentrockner genauso leicht/schwer wie bei anderen Geräten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 29 Feb 2016 21:02 ]
BID = 983601
Schnurzel hat am 29 Feb 2016 18:40 geschrieben :
Grüße
Ja alle 4 Füße haben Bodenkontakt und sind höhenverstellbar.
@silencer300:
Danke für den Input, also am besten mal aufschrauben und schauen, ob sich das Problem lokalisieren lässt... Guter Hinweis mit der eingedrückten Seitenwand.
Dein Avatar ist ja legendär... Crusader: No Remorse, oder No Regret... Das waren ja noch Zeiten!
BID = 983602
Sehe schon, Du kennst dich aus...
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692217 Heute : 8118 Gestern : 12674 Online : 389 29.3.2024 15:18 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,91681098938
