Miele WäTro T585C Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Lässt den FI auslösen Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 729387
B-Daddy Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Norderstedt
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Lässt den FI auslösen
Gerätetyp : T585C
mein Wäschetrockner lässt beim Starten des Trockenprogramms den FI-Schutzschalter auslösen. Mit Kaltluft dreht die Trommel und den Lüfter kann man auch hören und der FI bleibt geschaltet.
Meine Frage ist nun, was das Problem ist.
B-Daddy |
BID = 729393
Ich muss da jetzt gleich nochmal Info´s hinterher schicken. Nachdem ich den Servicemode aktiviert habe fliegt die Sicherung, sobald ich den Punkt 1 (Heizung testen) anwähle. Die weiteren Punkte kann ich entsprechend nicht prüfen.
Ein weniger gravierendes Problem ist, das der Ein-Aus-Schalter immer häufiger nicht einrasten will. Muss da ein Originalschalter rein, oder geht da auch etwas günstigeres?
B-Daddy |
BID = 729437
Mirto Schreibmaschine
Hallo B-Daddy,
willkommen im Forum.
Da wird die Heizung wohl einen Masseschluss haben. Mit dem Multimeter, oder besser noch mit einem Isolationsmessgerät sollte sich das leicht feststellen lassen.
Zu dem Schalter wird sich der Gilb wohl noch äußern.
Rainer
BID = 729440
Gilb Urgestein
Hallo B-Daddy,
beim Drucktastenschalter und bei der Heizung musst Du wohl Original-Miele-Ersatzteile
nehmen, obwohl die Heizung eventuell durch Reinigen und dann Trocknen (im Backofen
bei maximal 120°C, halbe Stunde) noch zu retten ist.
Folgende Teile kämen in Frage:
Bei 16 Ampere Geräten:
5744720 Heizregister 2.5kW 230V, 158,27 €;
6671890 Thermostat 60T01-501933 140°C, 23,80 €;
oder, bei 10 Ampere Geräten:
2081476 Heizregister 1,94KW 230V, 88,06 €;
6671870 Thermostat 60TE03-500152 120°C, 38,08 €;
und
4667341 Drucktastenschalter 2DX/27 gehäuseweiss, 66,05 €.
(Preise mit MwSt., ab Miele-Zentrallager oder -Fachhändler)
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 729461
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich habe den Trockner soweit geöffnet,dass ich die Front aufklappen kann und freien Blick auf die Trommel habe. Wo finde ich denn nun die Heizung?
Kommen da weitere Zerlegearbeiten auf mich zu? Und gibt es dann hilfreiche PDF´s?
B-Daddy
BID = 729598
Jetzt bin ich wieder ein Stück weiter, aber leider noch nicht zum Schluß gekommen. Das Heizregister konnte ich nach erfolgreicher Suche ausbauen.
Die Kontakte des Steckers waren total verschmutzt. Ich habe erst mal alles ordentlich gesäubert.
Die Temperaturfühler haben beide Durchgang.
Alles wieder zusammengesetzt: der FI fliegt immer noch.
Bleibt die Frage, wo der Masseschluß stattfindet. Dummerweise habe ich die Kontakte des Steckers nach dem säubern nicht auf einen Masseschluß geprüft.
Oder bin da falsch am Überlegen?
B-Daddy
BID = 729691
Gilb Urgestein
Hallo B-Daddy,
fürs Auslösen des FI-Schalters kommen bei diesen Trocknern eigentlich nur
die folgenden Bauteile infrage:
Netz-Entstörfilter (Nähe Anschlusskästchen der Netzzuleitung;
Heizregister (feuchte(r) Flusen/Staub);
Motor für Trommelantrieb und vorderes Gebläse;
Motor Kühlgebläse;
seltener auch die Betriebskondensatoren dieser Motoren.
Mit dem Multimeter lassen sich solche Isolationsfehler nicht immer aufspüren,
da deren Spannung zu gering ist. Mit einem zweipoligen Spannungsprüfer,
wie einem "Duspol" hat man da schon bessere Chancen. Optimal wäre ein
Isolations-Messgerät oder ein Gerätetester nach VDE 0701/0702.
Ich schrieb Dir doch auch: "...obwohl die Heizung eventuell durch Reinigen
und dann Trocknen (im Backofen bei maximal 120°C, halbe Stunde) noch zu
retten ist. ..."
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 729697
Hallo Gilb,
also den Netzfilter, Trommelmotor und Lüfer würde ich ausschließen, da der Trockner im Kaltlufbetrieb ja funktioniert.
Wenn im Trocknerbetrieb der Startknopf gedrückt wird zieht doch wohl als erstes das Relais für Heizung? In dem Moment fliegt der FI.
Die Heizung erschien mir nicht feucht zu sein. Nur der Stecker war mit den Waschmittelrückständen total zugekleistert.
Ich werde nächste Woche mal das Fluke aus der Firma mitnehmen.
B-Daddy
BID = 730216
Problem gelöst!
Also ich habe die Heizung nochmal ausgebaut, gereinigt und in den Backofen gelegt. Dann noch die Steckkontakte mit Alkohol gereinigt.
Alles wieder zusammengesetzt und es funktioniert wieder.
Herzlichen Dank für die Unterstützung.
begeisterte Grüße
B-Daddy
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689812 Heute : 5709 Gestern : 12674 Online : 375 29.3.2024 12:15 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,02242493629
