Miele Wäschetrockner T570C Reparaturtipps zum Fehler: Trommel dreht nicht immer Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 983207
Martin.G. Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: SU
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel dreht nicht immer
Gerätetyp : T570C
es fing damit an, dass der Wäschetrockner sehr lange zum Trocknen benötigt, 2 bis 3 Stunden oder mehr.
Heizung funktioniert, Wäsche war warm/heiß.
Einmal habe ich die Tür einfach beim Laufen geöffnet -> Trommel stand.
Ein anderes Mal habe ich die Tür wieder beim Laufen geöffnet -> Trommel dreht.
Heute, Testmenü aufgerufen, Heizung, Trommel Rechtslauf, Summern, Trommel Linkslauf, Lüfter, Pumpe, alles scheint zu funktionieren.
2 Handtücher, ca 15 Unterwäscheteile (leicht feucht) in die Trommel und angestellt. 15-20 Min später fertig, soweit OK
Wieder Testmenü aufgerufen, Trommel Rechts- und Linkslauf gehen nicht.
2 Stunden später, alles wieder kalt, Trommel dreht wieder im Testmenü.
Der Riemen liegt stramm an.
Motorkondensator?
Andere Ideen?
Danke
BID = 983239
Daniel16121980 Schriftsteller
Beiträge: 604 Wohnort: Ingelheim
wenn die Trommel leichtgängig ist und der Keilriemen in Ordnung, könnte es durchaus am Anlaufkondensator liegen. Dieser Kostet ja nicht viel. Vielleicht läuft der Trockner danach ja wieder normal.
Daniel16121980 |
BID = 983288
Danke für die Antwort, dann scheint der Kondensator nicht so abwegig zu sein.
Werde am Wochenende den Kondensator "aufspüren" und dann einen neuen bestellen.
Ich berichte dann, ob es der Kondensator war oder nicht.
Vielleicht hat ja noch jemand anderes eine Idee/Erfahrung.
Erstmal Danke.
BID = 983968
Gestern kam endlich der Kondensator.
Direkt nach dem Einbau habe ich als erstes im Testmenü die Trommeldrehung links - rechts ausprobiert. NICHTS obwohl der Trockner kalt war.
Nochmal alles aus, nochmal Testmenü, Trommel dreht.
Anschließend eine Maschine Wäsche getrocknet, läuft, unauffällig.
Also doch eine andere Ursache, welche?
Der Motor hat drei Anschlüsse + Erde.
Sind das NULL und Motor Links- und Rechtslauf, weiß das jemand?
Sind das 230V? Kennt einer die Belegung?
Kennt einer das Innenleben von diesem weißen Kästchen (Leistungelektronik) an dem der Motor angeschlossen ist? Nennt sich bei mir im Plan 2N1.
Hat noch jemand eine Idee/Erfahrung?
Danke
BID = 983972
derhammer Urgestein
EVENTUELL Relais für die Motoransteuerung
BID = 984119
JockelE Gerade angekommen
Ich hänge gerade an einer t585c (siehe, keine Anzeige). die dürfte Deiner ähnlich sein.
Auf meinem Plan ist in dem grauen 2N1 Kästchen für den Motoranschluss ein elektrischer wechselschalter eingezeichnet.Sowie ein einschalt relais davorgehängt.
BID = 984353
Update:
Ist irgendwie komisch. Jetzt habe ich über drei Tage verteilt immer mal das Testmenü aufgerufen -> Motor läuft NICHT.
3 Maschinen Wäsche getrocknet -> alles Ok
Mehrfach mal kurz einen Trockengang anlaufen lassen -> Motor dreht.
Wenn ich jetzt wüßte, ob die Maschine in Zukunft immer trocknet, wäre mir das Testmenü ja egal.
Ich werde beobachten, und wenn etwas neues gibt hier berichten.
Vielleicht finde ich ja doch noch etwas.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932389 Heute : 8890 Gestern : 8415 Online : 485 19.4.2024 22:49 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,376771211624
