Miele WäTro T565C Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: quietscht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 670533
Automatix Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Neu-Isenburg
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : quietscht
Gerätetyp : T565C
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Typ T565C Nr. 12/14261073
Typenschild Zeile 2 : siehe auch hochgeladenes Bild
nachdem mein Problem mit der Waschmaschine dank des Hinweises hier im Forum inzwischen behoben ist hätte ich das nächste:
Der Trockner quietscht, seit einigen Wochen. Die Funktion ist einwandfrei. Das Quietschgeräusch entsteht analog zur Drehung der Trommel. Im Betrieb verschwindet es dann wieder, vielleicht nach 15 … 30 min. Wenn ich die Trommel langsam von Hand drehe ist so eine Art Grummeln zu hören.
Ich habe schon einige Ausflüge ins Innere der Maschine hinter mir, ohne mit dem Problem weiterzukommen.
1. Deckel abgenommen. Der Antriebsriemen liegt fest auf der Trommel. Die beiden Kohleschleifstücke (Feuchtigkeitssensor?) sind es nicht, die habe ich bei einem Probelauf kurz angehoben.
2. In der Trommel bei dem inneren, gelochten Teil die 6 Inbusschrauben rausgedreht, in der Hoffnung dem Lager näher zu kommen. Hat aber nichts gebracht, zwar läßt sich das innere Teil dann gegen die Trommel verdrehen, aber nicht herausziehen. Vielleicht gibt es da einen Trick…
3. Front geöffnet und das große Kunststoffteil, ich sag mal Luftschacht, abgeschraubt. Dahinter waren dann zwei Rollen zu sehen auf denen die Trommel vorne aufliegt. Die hatte ich einzeln draußen, sind kugelgelagert und drehen sich wunderbar. Was mich dabei gewundert hat, die Trommel blieb trotzdem in Position, ist nicht abgesackt in Richtung der fehlenden Rolle. Habe die Rollen so montiert daß sie mit leichtem Druck von unten an der Trommel anliegen, hoffe daß das so richtig war.
Die Rollen sind außen aus Gummi, deswegen hatte ich sie im Verdacht, aber durch die Aus- und Einbauaktion hat sich das Geräusch nicht verändert.
Gibt es vorn zwischen Trommel und Gehäuse eine Dichtung die als Ursache in Frage kommt? Oder doch das Hauptlager hinten Mitte?
Danke für jeden Hinweis…
BID = 670564
DMfaF Inventar
Moin!
Um an das Wellenlager, hinter der Rückwand der Trommel zu kommen, sind 8! Schrauben zu lösen (mehrfach beschrieben, sogar mit Fotos) Das wird aber nicht die Ursache sein. Ursache werden die Filzgleitlager (bitte Foto) auf der Kunststoffführung vorne sein. Diese auswechseln und es wird gut sein. Ursachen für das grummeln werden sein:
Frau wird zuviel Waschmittel benutzt haben und nun haben sich Rückstände auf dem Filz abgesetzt.
Frau wird Wäsche mit Weichspüler behandelt haben.
Gerät ist schon sehr gut genutzt worden.
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180914032 Heute : 8161 Gestern : 10707 Online : 546 17.4.2024 21:01 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,352944850922
