Miele Wäschetrockner  T565/T575
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 20 4 2024  10:38:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T565/T575
Fehler gefunden
BID = 574044
McMonkey
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T565/T575
Hallo, bin heute zum ersten mal hier... und direkt ein Problem.. hatte mir einen gebrauchten Miele Trockner gekauft (T565/575 irgendwie wurde aus 2 Trocknern einen gemacht.. naja dazu sag ich lieber nichts) und habe das Gefühl das sich die Trommel nur LINKS rum dreht, hatte mal mit offener klappe laufen lassen und zuerst drehte die Trommel sich nach links und nach einiger zeit blieb die Trommel >fast< ganz stehten und dann dreht sich die Trommel weiter NACH LINKS irgendwie nicht aber nach rechts. Hatte es auch mal über den Servicemodus versucht und immer die klappe aufgemacht und da auch: NUR LINKS.. trocker läuft aber von Anfang bis Ende durch also von Bügelfeucht bis Schranktrocken und am ende geht er auch in Knitterschutz/Ende
WAS KANN ICH DA TUN/KONTROLLIEREN???
Als zweiten: Es geht um das Kaltluftzusatzgebläse... gibt es eine Möglichkeit nur DAS laufen zu lassen? Bin mir nicht so sicher ob das überhaupt läuft....
Über den Servicemodus geht es einzelnt irgendwie nicht.
Hatte auch mal mit Tür auf und Kondensator raus mit fühlen versucht.. aber das ist schwer zu beurteilen gewesen...
Bitte um Rat...
Edit: Wäschetrockner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 22 Dez 2008 19:27 ]
BID = 574069
Jürgen288
Hallo McMonkey,
Auf der Leistungselektronik (LE) ist ein Relais -mit Umschalkontakt- für die Ansteuerung des Trommelantriebs M5 zuständig.
Über den Stecker 3 -an der LE- führt die Ansteuerung zu M5.
Überprüf mal, ob die LE noch an 1-2 und 3-2 230V ausgibt.
Gruß Jürgen
BID = 574737
McMonkey
Hallo Jürgen
Muss ich zwischen 1-2 und 3-2 immer 230V haben oder würde die Elektronik zwischen 1 und 3 um schalten RECHTS/LINKSLAUF?
Gruss
BID = 574766
Maxx24
Sers,
In eine Laufrichtung liegen 1 und 2 an 230V,
in die andere Laufrichtung 3 und 2.
LG
Maxx24
BID = 574771
McMonkey
VIELEN DANK.. ich werde mir die Elektronik heute mal ansehen..
BID = 574808
McMonkey
Habe mal die Elektronik geprüft... es klebte ein Relais fest das von links nach rechtslauf umschaltet... jetzt geht es wieder aber ich spreche hier mal eine WARNUNG aus...
Ich habe den Trockner von einem Gebrauchte-Haushaltsgeräte-Laden in DO-Wambel (Knippschild)
Das ist schon der zweite... beim ersten klebte das Heizrelais immer und der Trockner heizte die ganze Zeit.. auch wenn er aus war (nur Stecker drinn). Da man auf die Geräte 18 Monate Garantie bekommt >ZUM GLÜCK< haben die nach dem 3 versuch und auch dem 3. austausch des Relais gegen, jedes mal, ein anderes gebrauchtes den ganzen Trockner zurück genommen und jetzt habe ich ein anderen.. der halt dieses Problem hatte was ich durch euch beheben konnte... Aber beim ausbau fiel mir was auf..
A: Die machen aus 3 Trockner einen... B: Das Zusatzgebläse ist NICHT für denm Trockner gedacht.. es passt nicht richtig.. dann war der Gebläsekondensator einfach auf dem Boden festgemacht (mit Rappbänder) und dann das HIGHLIGHT.. das Zusatzgebläse ist am Hauptgebläse einfach mit angeschlossen so das es immer läuft.. Im ServiceModus kann man es nicht einzeln ansteuern obwohl es laut Beschreibung gehen soll.. Das ding ist ein Wrack, ahso und das Trommelzapfenlager ist auch im Arsch aber die Trommel läuft noch rund.. Naja.. dies mal am Rande...
DANKE FÜR EURE HILFE...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180934806   Heute : 2145    Gestern : 9165    Online : 705        20.4.2024    10:38
