Miele WäTro T454 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Heizungsrelais schaltet nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 902608
el_meining Gerade angekommen Beiträge: 4
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizungsrelais schaltet nicht
Gerätetyp : T454
S - Nummer : 00/13435363
FD - Nummer : 0871-B
Typenschild Zeile 1 : 50Hz 230V
Typenschild Zeile 2 : 3200W
Unser Trockner Miele T454, Baujahr 1991 streikt häufig beim Heizen.
Ich habe mich, u.a. mit Hilfe der unterschiedlichen Beiträge aus diesem Forum, bis zum Heizungsrelais KACO RY 15 200 T11L durchgearbeitet und irgendwann herausgefunden, dass man durch Schläge auf die rechte Geräteseite, wo dieses Relais sitzt, die Heizung einschalten kann.
(Zur Zeit habe ich den Trockner über einen Verbrauchsmesser angeschlossen, damit meine Frau gleich sieht, ob sie ihm noch eine verpassen muss.)
Ich hatte zwischenzeitlich gehofft, es wären die verbrannt aussehenden Kontakte, habe das Relais zerlegt und die Kontakte gereinigt, aber das war's dann auch nicht.
Inzwischen habe ich mal im Betrieb gemessen und herausgefunden, dass das Relais nur mit 8,0 Volt angesteuert wird. Vielleicht ist das etwas knapp; das würde für mich auch erklären, dass es von alleine zum Anziehen nicht reicht, aber sehr wohl hängen bleibt, wenn es aufgrund von Erschütterungen umgeklappt ist.
Auf dem Relais selbst steht 10 VDC als Nennspannung. Ein Original-Datenblatt habe ich (noch) nicht gefunden. Im Katalog von Hengstler (die wohl KACO übernommen haben) ist ein Relais mit 12VDC Nennspannung gelistet, bei dem als Betriebsspannung 8,7 VDC angegeben ist.
Wenn ich das mal auf 10V Nennspannung umrechne, kommen 7,2V Betriebsspannung heraus - da sollten die 8 Volt eigentlich reichen.
Ich konnte jetzt im Betrieb nicht mehr messen, welche Schaltspannung im Fehlerfall anliegt - weil der Fehler nicht mehr auftrat. Daher konnte ich auch nicht mehr weiter eingrenzen, ob schon vom Bedienteil her eine fehlerhafte Ansteuerung kommt.
Kann jemand etwas zu dieser Thematik sagen?
Insbesondere: Weiß jemand, wie die Steuerspannung für das Relais bei einer funktionierenden Maschine ist?
BID = 902655
Es ist schon peinlich!
Stundenlang nach den Relaisdaten im Internet gesucht, und dabei habe ich noch einen KACO-Katalog von 1990 im Regal stehen.
Hier sind die relevanten Relais-Daten:
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689888 Heute : 5785 Gestern : 12674 Online : 616 29.3.2024 12:20 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,372220039368
