Miele WäTro T442C Novotronic Sommerfrische Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Miele T442C Novotronic Sommerfrische |
Fehler gefunden
BID = 556765
HolgerK1 Neu hier
Beiträge: 35 Wohnort: 46286 Dorsten
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T442C Novotronic Sommerfrische
S - Nummer : 00/14728019
Bei meinem Miele Trockner T442C Novotronic Sommerfrische dreht sich die Trommel nicht mehr. Irgendwo blockiert entweder die Trommel oder der Gebläseantrieb, wegen starker Geruchsentwicklung erstmal stillgelegt.Ich hatte das Problem bereits vor 2 Wochen, durch Reinigen des Gebläsegehäuses und drehen des Lüfterrades wieder zum Laufen gebracht. Allerdings machte der Trockner auch danach noch schabende Geräusche.
Ich möchte der Sache jetz gezielt auf den Grund gehen, weiß aber nicht, wie ich die Verkleidung abbekomme. Die Frontwand und die Bodenplatte kann ich demontieren. Die beiden Seiten und die Rückwand bestehen aus einem umgekanteten Blechteil. Hat jemand eine Zeichnung? Mit der Suchfunktion komme ich immer zu der Variante mit den einzelnen Seitenblechen, trifft auf mein Modell nicht zu. |
BID = 556777
DMfaF Inventar
Moin!
Hier schonmal geguckt?
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 556915
HolgerK1 Neu hier
Danke für den Link, kannte ich bereits.
Da steht auch nur die Anleitung zur Demontage der Frontplatte.
Über die Vorderseite bzw. über den Gehäuseboden komme ich nicht an den Antrieb heran.
BID = 556959
Gilb Urgestein
Hallo HolgerK1,
Du musst nach Aufklappen der Vorderwand das vordere Gebläse (unten rechts)
ausbauen, so wie etwa hier beschrieben: https://forum.electronicwerkstatt.d.....n.pdf
Möglicherweise ist dessen Lüfterrad lose oder zerbrochen?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 557456
HolgerK1 Neu hier
Hallo Gilb,
danke für deine Hilfe, war hervorragend.
Ich habe allerdings die Bodenplatte entfernt, die Querstrebe ausgebaut und dann von unten den Antriebsriehmen abgelegt.
Danach wie in deiner Anleitung das Gebläse nach vorn herausgeholt.
Das Lager an der Lüfterseite ist k.o. und der gezahnte Keilriehmen ebenfalls. Das Lager saß aber bombenfest, empfehle dieses mit geeigneter Abziehvorrichtung zu ziehen.
Ich werde beide Motorlager und den Zahnriemen wechseln, Teile sind schon bestellt.
Melde mich wieder nach Probelauf.
BID = 559615
HolgerK1 Neu hier
Habe beide Lager vom Gebläsemotor und den Zahnriemen gewechselt.
Trockner läuft wieder einwandfrei.
Anfangs waren noch Nebengeräusche vorhanden.
Nach dem 2. Trockendurchlauf hatte sich dann alles so eingelaufen, dass keine Nebengeräusche mehr auszumachen sind.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691018 Heute : 6916 Gestern : 12674 Online : 541 29.3.2024 13:44 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0201780796051
