Miele Wäschetrockner T440c Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: keine Funktion Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 938398
buddy58 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: 74072 Heilbronn
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : keine Funktion
Gerätetyp : T440c
S - Nummer : 00/13899161
FD - Nummer : 00/13899161
Typenschild Zeile 1 : 230V
Typenschild Zeile 2 : 2860W
Typenschild Zeile 3 : 16A
Hallo Forummitglieder,
mit meinem Trockner T440c habe ich folgendes Problem:
der Trocknungsvorgang wurde nach ein paar Minuten abgebrochen. Bis dahin normale Funktion ( Kondens im Auffangbehälter, Wäsche warm ). Alle LEDs aus, Tür geschlossen. Ich habe dann alle Filter, den Kondensator gereinigt und versucht wieder zu starten. Trommelbeleuchtung geht, ansonsten keine Funktion. Der Funktionstest mit den Drucktasten funktioniert auch nicht. Nur die "LED Trocknen" flackert leicht und bleibt dann aus. FI nicht ausgelöst. Beim aufklappen der Frontwand ist von rechts oben irgend was nach unten gefallen. Kann der Fehler bei der Electronic Steuerung ( T.Nr. 3592520)liegen. Der Wählschalter lässt sich normal bewegen. Ist das normal, dass der Innenbereich mit einer Schicht aus Graphit ( ganz leicht, wie Staub ) überzogen ist. Kommt das von den Kohlen an der Trommel ?. Gibts da eine Ursache für ein Elektronikversagen ?
Bitte um Hilfe bei diesem Problem,
mit freundlichen Grüßen
buddy58
BID = 938434
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Hallo Buddy58,
Transformator auf der Leistungselektronik messen.
Maxx24 |
BID = 938749
Hallo Maxx24,
war genau der richtige Tipp. Leistungselektronik ausgetauscht. Trockner funktioniert wieder. Super. Besten Dank.
Mfg
buddy58
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180917525 Heute : 2420 Gestern : 9237 Online : 454 18.4.2024 11:09 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,17598700523
