Miele Wäschetrockner  T440C
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 20 4 2024  08:42:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T440C
Fehler gefunden
BID = 503393
User0
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T440C
Miele T440C trocknet nicht mehr ganz so gut.
Hallo Gemeinde,
seit zwei Tagen kenne ich das Forum und bin baff ueber soviel Kompetenz, Geduld und Fachwissen. Daher will ich es auch mal versuchen mit meinem Problem.
Wir haben einen Wäschetrockner von Miele. T440C. Gut, der Trockner ist ca. neun Jahre alt, aber bis jetzt lief alles einwandfrei.
Allerdings waren die letzten beiden Trockengänge nicht so toll. Obwohl "Schranktrocken" ausgewählt wurde, war die Wäsche noch recht feucht. Jedoch warm. Die Trommel dreht sich auch. Und wenn ich den Kondensator ausbaue, dann kommt auch Luft aus der Öffnung rechts.
Im Forum bin ich auf folgenden Thread gestoßen:
Sieht nach Klixon aus. Mein Fachhändler meinte, ich solle zuerst den Trockner reinigen. Naja...werde ich tun.
Meine Frage aber ist: Wo befinden sich die Klixon? Was musss ich hierzu alles ausbauen? Wie kann ich feststellen, ob die defekt sind? Und, was kostend die so?
Für Tipps im Voraus besten Dank.
SP aus Stuttgart
BID = 503447
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Den Klixon gibt es nur beim Kühlschrank!
Was Du meinst sind Thermostate. Diese brauch man aber nur wechseln, wenns garnicht mehr trocknet.
Wird den der Trockner noch warm?
Bernd
BID = 503453
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo User0,
willkommen im Forum und danke für die lobenden Worte.
Leider hast Du jedoch keine vollständigen Gerätedaten gemeldet und musst daher hier mal lesen: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Wenn die drei Filter im Türbereich mal gründlich unter fließendem Wasser ausgebürstet wurden und der Wärmetauscher in allen Richtungen mit fließendem Wasser durchgespült worden ist,
machts Du bitte mal einen Probelauf, ohne Wäsche, im Programm "20 Minuten warm".
Nach etwa 5 Minuten öffnest Du die Gerätetür und fühlst an der Türinnenseite, ob es dort richtig heiß ist, so dass man es kaum anfassen kann.
(Bitte dann melden, was Du dort feststellst.)
Zum bisherigen Verlauf:
War das Programm "Schranktrocken" denn schneller beendet, als früher?
Oder hat die Maschine nach etwa 3 Stunden Laufzeit abgeschaltet, obwohl die Wäsche noch feucht war?
Haben irgendwelche Leuchtdioden in der Schalterblende geblinkt?
Wenn Du nun mal ein Programm "Schranktrocken", diesmal mit einer Waschladung nasser, geschleuderter Wäsche im Trockner, startest und nach einer halben bis dreiviertel Stunde die Gerätetür öffnest, ist die Wäsche dann "glühend" heiß oder nur warm?
Schleudert evtl. die Waschmaschine nicht mehr so gut, wie früher?
Schau doch mal und präzisiere deinen Vortrag dann ein wenig.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
(Ups, sehe gerade, dass Bernd (DMfaF) sich schon dem Thema widmet.
Na, egal, jetzt habe ich das Alles geschrieben und schicke es auch ab. Liebe Grüße an Bernd: )
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 503490
DMfaF
Macht nichts Gilb! Wir werden das Kind schon schaukeln.
Bernd
BID = 503549
User0
Hallo Gilb und DMfaF,
ich bin beeindruckt und dankbar für eure schnellen Antworten und Sorry, dass ich nicht gleich mit allen Infos herangetreten bin.
Also, hier die exakten Daten:
Miele T440C
Nr. 00/14680505
Bin die Schritte von Gilb durchgegangen.
Um ehrlich zu sein, wusste ich gar nicht, dass man die beiden Filter unten in der Tür raus nehmen kann.
Nun habe ich alles gereinigt.
Den Probelauf habe ich gestartet und nach 5 Minuten die Tür geöffnet und ich empfand die Tür als richtig heiß, so dass man es kaum anfassen kann. Kurz davor hat sich auch der Lüfter "unten" eingeschaltet...
Aehmm, vielleicht hat hier das Reinigen Wunder bewirkt.
Morgen werde ich eine neue Ladung Wäsche veranlassen und dabei sein, wenn das "Schranktrocken"-Programm los legt, damit ich genau berichten kann, was passiert. Melde mich dann wieder.
Vielen Dank!!!!!
Sascha
- Fullquote des Gilb-Beitrags entfernt - MfG der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 27 Feb 2008  9:48 ]
BID = 503600
DMfaF
Moin Sascha!
Das könnte es ja schon gewesen sein. Die richtige und regelmäßige Reinigung steht auch in der Bedienungsanleitung.
Noch ein kleiner Tip: Zum beantworten nicht auf Quote gehen, sondern ein Stück tiefer, links auf beantworten. Sonst wird die Seite immer so voll.
Bernd
BID = 504034
User0
Melde erfreut: Wäschetrockner trocknet wieder!
Vielen Dank für die Tipps und die Hilfe. Ein Anfängerfehler.
Ab jetzt wird regelmäßig gründlich gereinigt.
Der Link zum Forum wird bestehen bleiben.
Grüße,
Sascha
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180933966   Heute : 1303    Gestern : 9165    Online : 457        20.4.2024    8:42
