Miele Wäschetrockner T4263C Softwind Plus C Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Wäschetrockner Miele T4263C Softwind Plus C |
BID = 590109
michaelpw Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T4263C Softwind Plus C
Typenschild Zeile 1 : M-Nr: 06619010
Typenschild Zeile 2 : 00/66378140
Hallo zusammen!
Hab bei meinem Miele Trockner das Problem, dass keine warme Luft mehr kommt. Erst sprang er von "Trocknen" direkt auf "Knitterschutz / Ende", nun läuft er normal, aber ohne das irgendwas warm wird. Der Trockner läuft im Programmpunkt "Trocknen" einfach immer weiter.
Nun hab ich hinten den Deckel und die Heizspirale abgebaut. Sie wird nicht warm, obwohl Strom anliegt. Hab mit einem Multimeter gemessen, beim einschalten von "trocknen 20min" klickt ein Relais und es liegt 230V an.
Dann ist dort ein Schalter (denke es ist ein Thermostat) über das die Leitung der Heizspirale geführt wird. Dieser hat erstmal keinen Durchgang.
Dann hab ich das Thermostat einfach überbrückt. Die Spirale glühte trotzdem nicht und nach kurzer Zeit flog mir der FI Schalter im Haus raus.
Was kann hier der Fehler sein? Ist die Heizspirale defekt, oder kann es noch andere Ursachen haben?
Wie sind die Widersatndswerte für das Thermostat, dass ich das mal ordentlich durchmessen kann?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Michael
BID = 590535
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Hey Michael,
Widerstandswert für das Thermostat sollte im kalten Zustand bei 0 Ohm liegen.
Miss mit dem Multimeter mal direkt an den Heizungsanschlüssen und poste mal den Wert hier.
LG
Maxx24 |
BID = 591278
also das Thermostat hat im kalten Zustand ( Raumtemperatur ) keinen Durchgang.
Die Heizung, gemessen an den Anschlüssen hat einen Widerstand von 18,6 Ohm
Danke und Gruß Michael
BID = 591447
>>> Thermostat tauschen.
LG
Maxx24
BID = 595424
Vielen Dank für die Hilfe!
Hab das Thermostat getauscht und nun läuft wieder alles wunderbar.
Gruß Michael
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180918605 Heute : 3502 Gestern : 9237 Online : 535 18.4.2024 13:37 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0162038803101
