Miele WäTro T392C Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Gebläserad zerbröselt Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 678153
ducmomo Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: PB
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gebläserad zerbröselt
Gerätetyp : T392C
kurze Vorstellung:
Komme aus dem schönen OWL, stehe in der Blüte meines Lebens und kann so einiges wieder zum Leben erwecken.
Hauptsächlich jedoch im KFZ- und insbesondere Motorradbereich
Nun zu meiner Bitte!
An dem gen. Trockner hat es das Gebläserad zerbröselt. Die Einzelteile habe ich gestern Abend schon entfernt.
Also habe ich dazu natürlich schon die kplt. Front geöffnet und entfernt.
Nun benötige ich aber eine Hilfestellung, wie ich am besten an den Motor komme bzw. das Gebläserad austauschen kann.
Weiterhin von vorne oder besser von oben etc..
Wenn jemand eine Anleitung hierzu hat und mir diese zur Verfügung stellen kann, denke das es auch baugleiche Geräte gibt, den wird mein Dank bereits jetzt verfolgen
Ach ja, da ich im Büro sitze komme ich nicht mal eben an die genaue Typenbezeichnung etc., bitte daher trotzdem um Antwort.
Werde dies aber schnellstmöglich nachholen.
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Gruss Chris |
BID = 678177
Gilb Urgestein
Hallo Chris, aka ducmomo,
willkommen im Forum.
Wenn man "vorderes Gebläse ausbauen" in die Forensuchfunktion (Lupe oben links)
eingibt, werden einige Forenthemen dazu gefunden. Schon das Erste enthält
eine, auch für Deinen Trockner passende, Anleitung, wie das von vorne zu
machen ist. Es gab aber auch schon Leute hier, die sich von unten heran
gekämpft haben, was aber nur bezüglich des Wiederauflegens des Trommel-
antriebsriemen vorteilhafter erscheint.
In den gefundenen Themen lassen sich bestimmt auch weitere Hinweise und
Anweisungen zum Ab- und wieder Anmontieren des Lüfterrads finden.
Sonst melde Dich bitte noch mal.
Über eine Vollzugsmeldung/Fertigmeldung würden wir uns aber auch freuen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 678364
ducmomo Neu hier
Hallo und guten Morgen,
erstmal besten Dank an Gilb für die Unterstützung
Das Gebläse inkl. Motor konnte nun relativ einfach ausgebaut werden, stehe jetzt natürlich da und möchte das "Gebrösel" abziehen.
Geht dies einfach so ohne weitere Hilfsmittel?
Habe mal ein wenig gesucht und folgendes gefunden:
"zitat on:Meist lassen sich Ritzel oder Lüfterrad ohne Abzieher abziehen, wenn Du die Schraube ein paar Gewindegänge in der Achse stecken lässt, den Motor am Ritzel, bzw. am Lüfterrad, anhebst und dann ein, zwei kräftige Hammerschläge auf den Schraubenkopf landest..ZITAT OFF"
Ist dies so?
Anbei mal ein paar Bilder von dem "geschrotteten Gebläserad". Hat nun auch schon über 20 Jahre gehälten, finde ich persönlich schon eine tolle Leistung.
Ciao Chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 19 Mär 2010 13:49 ]
BID = 678366
ducmomo Neu hier
Hallo Moderatoren,
nur mal nebenbei! Wie kann ich Bilder austauschen bzw. aus meinem Posting löschen?
Habe versehentlich fast identische Bilder gepostet.
Bitte einmal eine Seitenansicht entfernen und dafür das folgende Bild "von oben" einfügen.
Vielen Dank.
Ciao Chris
BID = 678393
Gilb Urgestein
Hallo Chris,
das hier
| "zitat on:Meist lassen sich Ritzel oder Lüfterrad ohne Abzieher abziehen, wenn Du die Schraube ein paar Gewindegänge in der Achse stecken lässt, den Motor am Ritzel, bzw. am Lüfterrad, anhebst und dann ein, zwei kräftige Hammerschläge auf den Schraubenkopf landest..ZITAT OFF" |
stimmt so. Du könntest aber auch die Hülse, mit der das Lüfterrad auf der
Welle steckt, erhitzen, damit sie sich etwas ausdehnt und dann abgezogen
werden kann. Die Welle und die Hülse sind konisch (spitz zulaufend) geformt.
Wenn Du jetzt schon soweit alles vor Dir liegen hast, könntest Du auch den
kleinen Treibriemen noch schön stramm spannen.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....n.JPG
Dazu muss die Mutter (SW 17) etwas gelöst und dann die Achshalterung
verschoben und wieder festgeschraubt werden.
Wenn dieser Riemen "franselig" ist, sollte er erneuert werden.
Deine eigenen Beiträge kannst Du bis 30 Minuten nach Hochladen noch
ändern (Editieren), das Ändern oder Verschieben von Bildern ist jedoch
etwas schwierig, das machen wir Moderatoren dann auch gerne für Dich.
Wir können zeitlich unbegrenzt ändern und löschen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675610 Heute : 4168 Gestern : 13317 Online : 313 28.3.2024 10:43 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,36040186882
