Zum Ersatzteil-Shop
Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen und zur Beschaffung von Ersatzteilen Unterstützung.
Suchen Elektronik Forum
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Elektroforum
Elektronikforum Amazonshop
Zahlen-Kern
Alles über Elektronik
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
[Registrieren]  [FAQ]  [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]  [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]  [Einloggen]
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Suche Elektronikforum und Ersatzteilshop
Google+
Wäschetrockner Miele T379C --- schleifendes Geräusch
Suche nach Wäschetrockner Miele schleifendes Geräusch
BID = 752860
Sektionschef
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : schleifendes Geräusch
Gerätetyp : T379C
S - Nummer : 10/13171509
Hallo zusammen
Schon seit langer Zeit macht mein T379C ein metallernes, schleifendes Geräusch wobei es dazu auch ein wenig "zwitschert".
Gestern kam sogar gleich nach dem Start Rauch aus dem Gerät und es roch verbrannt obwohl er weiterlief. Meine Frau schaltete ihn dann aus und heute Abend hatte ich erst Zeit, mir das Gerät anzusehen.
Als ich den Trockner dann vorne öffnete(Frontservicetüre) und ihn wieder startete, lief er mit dem schon bekannten schleifenden und quietschendem Geräusch, aber es kam kein Rauch mehr.
Ich sah dann, daß die Lampe der Innenbeleuchtung(15W) kaputt war, die Kunststoffhalterung der Lampenfassung war auch ein wenig bräunlich verkohlt. Kann das den Rauch erzeugt haben?
Habe jetzt die Lampe herausgedreht, dzt ist zumindest kein Rauch mehr feststellbar.
Das schleifend-quietschende Geräusch scheint von rechts unten zu kommen, wo dieser "Ventilator" sitzt, ich kann mich da aber auch irren. Es ist sowohl beim Rechts- als auch beim Linkslauf zu hören. Auch wenn man die Trommel mit der Hand nur dreht, hört man es.
Das Geräusch verschwindet nach längerem Trocknen auch manchmal, dann läuft er ganz normal.
Frage: Wie gehe ich das ganze an und finde den Fehler?
Kann diese Rauchentwicklung wirklich von der kaputten Lampe kommen oder hat da der Motor geraucht?
Wie baue ich den Ventilator aus bzw wie komme ich zum Motor?
Gibt es Erfahrungswerte, was dieses Geräusch verursacht?
Kann das ein kaputtes Lager sein?
Sektionschef
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        PAGERANK-SERVICE
© x sparkkelsputz        Besucher : 84565330   Heute : 21818    Gestern : 21819    Online : 259        19.5.2013    22:13
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
22:13 - google.de/search - photodiode und transistor schalten
22:12 - search.chatzum.com/ - bleckmann uf 70 shd sa 1403161
22:11 - google.de/search - stern dreieck schaltung xyz
22:10 - suche.web.de/web - Einschaltwischer Zeitrelais
22:09 - de.ask.com/web - bleckmann heizstab uf70 shd sa14
22:09 - www2.inbox.com/search/results1.aspx - AEG Geschirrspüler Fehlerbehebung C3
22:09 - google.de/search - tevion md6461 codes
22:08 - google.de/search - miele novotronic t 243 wird nicht warm
22:08 - suche.gmx.net/web - Verbrauch Siemens KK 31 E 01
22:08 - google.de/search - mini usb stecker kaufen
22:07 - bing.com/search - led leuvhtmittel brummen
22:07 - - bosch wfg 2070
22:07 - google.de/url -
22:07 - de.search.yahoo.com/search - siemens WD61430
22:06 - google.com/search - defekt am plasmatv samsung
22:06 - google.de/url - elektro werkstatt
22:05 - google.de/search - elektro werkstatt
22:05 - google.de/search - stern dreieck schaltung alte belegung
22:05 - search.conduit.com/Results.aspx - waschmaschine magnetventil umgehen
22:04 - url.org/ - reparaturanleitung
22:04 - google.de/search - Funktion Dreieckschaltung an drehbänken
22:03 - bing.com/search - Salzbehälter ID6245
22:03 - google.com/search - samsung tv sicherung
22:03 - de.search.yahoo.com/search;_ylt=A7x9QXqIL5lRFTMAL7wzCQx. - Voltcraft VC 350e
22:03 - de.search.yahoo.com/mobile/s - miele pc problem
22:02 - de.search.yahoo.com/mobile/s - miele pc problem
22:02 - de.wow.com/search - tefal bügelstation ersatzteile
22:01 - google.de/search - fehlermeldung e 015 am siemens geschirrspüler
22:01 - google.com/search - samsung fernseher sicherung raus
x-gzip - komprimiert: 7.85 kBytes | unkomprimiert: 25.72 kBytes - [php-time : 0,103 - 0,114] - js-time : - 23 x 22 x 252 x 150 x
