Zum Ersatzteil-Shop
Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen und zur Beschaffung von Ersatzteilen Unterstützung.
Suchen Elektronik Forum
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Elektroforum
Elektronikforum Amazonshop
Zahlen-Kern
Alles über Elektronik
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
[Registrieren]  [FAQ]  [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]  [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]  [Einloggen]
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Suche Elektronikforum und Ersatzteilshop
Google+
Wäschetrockner Miele T367C --- Wäsche wird nicht Trocken
Suche nach Wäschetrockner Miele Wäsche wird nicht Trocken
BID = 821080
s-maisch
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wäsche wird nicht Trocken
Gerätetyp : T367C
ich habe einen Kondenstrockner geschenkt bekommen mit dem Kommentar, er ist defekt.
Also habe ich den Trockner erst mal angeschlossen und sah, das die türe nicht zu blieb, also habe ich mir das schloss mal angesehen und mit ein paar tropfen silikon öl, funktionierte dass Schloss auch wieder.
Also habe ich ihn mal eingeschaltet, heizung wird warm, trommel dreht sich also dachte ich ich baue ihn mal ein in der Küche.
Habe ihn mit wäsche beladen und er lief so 20 Minuten auf einmal hörte ich nur noch ein gebläse.
Also die Maschine zerlegt, den Vorderen Motor ausgebaut um an den Kondensator zu kommen, diesen habe ich direkt gemessen und hatte keine kapazität mehr.
Eingeaut war ein 12µF 400V , ich hatte aber nur einen mit 7µF und habe ihn eingebaut.
Siehe da Maschine läuft wieder, also erst mal alles Zusammen gebaut. und er trocknete 4 Std. und die Wäsche war Heiss nass, aber nicht trocken. was kann da jetzt noch dran sein ??
hoffe ihr könnt mir helfen.
Lg
Sascha
cr
BID = 821084
Schiffhexler
Moin s-maisch
Wenn der C nicht die Leistung hat, dann wird der Motor zu Warm und das Sicherungsthermostat vom Motor schaltet ab,
bis der Motor wieder etwas abgekühlt ist, anschließend läuft er wieder für ein paar Umdr.
Nimm ein passenden C, oder zwei 7 µf Parallel - Bei Koni ca. ± 10 %
Gruß vom Schiffhexler
Beachten Sie immer die VDE - Vorschriften. Sämtliche Reparaturausführungen Geschehen auf Ihre eigene Gefahr,
da ich nicht für Schäden bzw. Folgeschäden aufkomme. Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
(Nobody is pefect)
BID = 821086
s-maisch
der Motor läuft ja durch trommel dreht rechts links etc.
habe den neuen schon bestellt, aber trotzdem muss die wäsche doch trocken werden, klar das das nicht gut sein kann wenn der c falsche werte hat. dreht der motor dadurch schneller ??
BID = 821320
Maxx24
Hallos Sascha,
Sind Wärmetauscher und Luftwege sauber ?
Nach dem Start, muss nach einer gewissen Zeit (wenn die Prozessluft die richtige Temperatur erreicht hat) das Kühlluftgebläse einschalten.
Tut er das ?
LG
MaxX
BID = 821324
Schiffhexler
@ Maxx24
Der TR hat kein separates Gebläse, nur den Antiebsmotor, wo an beiden Seiten Lüfter dran sind.
Schiffhexler
(Nobody is pefect)
BID = 821360
Maxx24
Das hier angegebene Modell ist um die 15-20Jahre alt.
Da war das ja noch getrennt meines Wissens nach.
Leider steht da an Daten nicht mehr...
LG
MaxX
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maxx24 am 19 Mär 2012 20:38 ]
BID = 821403
Schiffhexler
@ Maxx24
Ups, da hast du Recht. Bei mir war grade eine pdf von AEG auf, da hatte ich die Falsche erwischt.
Mit Brille wäre das nicht vorgekommen. So geht das, wenn man gleichzeitig in zwei Foren schreibt.
Schiffhexler
(Nobody is pefect)
BID = 821554
s-maisch
Ja Luftwege etc. sind alle Sauber, habe heute den Neuen Kondensator mit 12µF eingebaut.
Gestern musste ich eine hose Zwangstrocknen, hat 1 Stunde gedauert aber die maschine hat selber nicht abgeschaltet habe so mal nach geshaut und die hose war trocken. was hat die maschine für sensoren und wo finde ich sie und wie kann ich sie testen ??
BID = 821579
Maxx24
Die Zeitprogramme halten selbsttätig an ?
Was macht das Kühlluftgebläse ?
Im Zeitprogramm Lüften Kalt läuft es zB. sofort mit an.
In den Trockenprogrammen erst später.
Die Restfeuchte wird über den Leitwert der Wäsche gemessen.
Zwischen Trommelwand und den Metallflächen der Schöpfrippen.
Nach Abnahme der Deckelplatte siehst du vorne rechts zwei Kohleschleifer die auf der Trommel liegen.
Miss deren Leitungen bis zur Elektronik durch, prüf die Kohlen selbst und reinige auch die Trommelinnenseite inkl. der Schöpfrippen mit Essigwasser.
Oft bildet sich innen ein Film aus Weichspüler der die Messung dann unmöglich macht.
LG
MaxX
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maxx24 am 20 Mär 2012 20:56 ]
BID = 822735
s-maisch
Zeitprogramme laufen super ab, und nach ca 1. Std ist die wäsche trocken. Schleifkontakte sind ok.
BID = 822891
Maxx24
und was hast du jetz gemacht, damits wieder funzt ?
BID = 823164
s-maisch
Habe im Lüftungsschacht im Zimmer einen ventilator eingebaut, damit die warme umluft abgezogen wird und es klappt!!!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        PAGERANK-SERVICE
© x sparkkelsputz        Besucher : 85314245   Heute : 2404    Gestern : 22545    Online : 152        20.6.2013    7:37
12 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
7:37 - google.de/search - elektroinstallation ohne meister
7:37 - google.de/search - herd löst fi aus
7:36 - google.de/search - entfernung klebestreifen fliegengitter
7:35 - google.com/m - waschmaschine siemens WLM40
7:35 - suche.gmx.net/web - ölleitung zieht luft
7:34 - de.search.yahoo.com/search;_ylt=A7x9QXkSjcJRkAgAwD0zCQx. - gesteuerte gleichrichter
7:33 - google.fr/custom - miele G532
7:33 - search.babylon.com/ - was kann an einem blinkerrelais kaputt sein
7:33 - google.de/search - brother 8360p nach heizungstausch papierstau
7:32 - delta-search.com/home - röhrenradio brummen
7:32 - bing.com/search - hengstler tico 731
7:31 - google.com/search - ht 631
7:29 - search.babylon.com/ - Bedinunganleitung whirpool S20BRSS31-A/G
7:29 - de.yhs4.search.yahoo.com/yhs/mobile/search - backofen aeg competence b4100-1
7:29 - google.fr/custom - miele G532
7:28 - de.yhs4.search.yahoo.com/yhs/mobile/search - backofen aeg competence b4100-1
7:26 - google.de/search - aeg geschirrspüler fehler 20
7:26 - de.search.yahoo.com/mobile/s - zum teil noch 2 adrige leitungen lassen
7:26 - bing.com/search - leuchtstofflampe ende schwarz
7:25 - google.de/search - motorschutzschalter für 230v motor
7:24 - google.de/search - ersatzableitstrom wiki
7:22 - google.de/search - durchlauferhitzer kommt nur kaltes wasser
7:21 - google.de/search - berechnungen drehstrom
7:21 - google.de/search - honda eu 10i geht immer aus
7:21 - - A 48 3 AJA 10 Z
7:20 - - A 48 3 AJA 10 Z
7:20 - bing.com/search - siemens geschirrspüler wasserstand
7:20 - bing.com/search - probleme neff spülmaschine, programm startet nicht
7:18 - delta-search.com/ - datendose rj 45 ethernet
x-gzip - komprimiert: 9.97 kBytes | unkomprimiert: 39.14 kBytes - [php-time : 0,510 - 0,576] - js-time : - 54 x 242 x 233 x 11 x
