Miele WäTro t358c Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Miele t358c |
Fehler gefunden
BID = 513822
2spooky4yoo Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Stuttgart
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : t358c
Messgeräte : Phasenprüfer
ich habe einen Miele Kondenstrockner Meteor 1000 Typ. t358c, seit gestern schaltet die Heizung nicht mehr ab. Selbst mit dem Ausschalter ist dies nicht möglich, erst das ziehen des Steckers ermöglich ein abschalten des Heizregisters.
vieleicht gibt es hier ja jemanden, der dieses Problem kennt, und mir weiterhelfen kann.
Besten Dank
spooky |
BID = 513850
Gilb Urgestein
Hallo 2spooky4yoo,
willkommen im Forum.
Bitte gib uns zunächst noch die weiteren Gerätedaten vom Typenschild des Trockners (Miele Meteor 1000 C, T 358 C) durch, damit wir über die gleiche Ausführung sprechen können.
Siehe auch hier: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Möglicherweise ist die Fehlerursache in einem festgebrannten Heizungsrelais zu finden.
Wenn Du die Vorderwand des !!!SPANNUNGSLOSEN!!! Gerätes öffnest, wie hier beschrieben https://forum.electronicwerkstatt.d......html
findest Du auch einen Schaltplan, dessen Material-Nr. und TI-Bezeichnung für uns auch hilfreich sind.
Leider wird es dir jedoch, nur mit Phasenprüfer und ohne Kenntnis der Materie, kaum möglich sein, den Fehler einzugrenzen.
Deshalb rate ich dir dringend, dir fachliche Hilfe dazu zu holen.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 513858
Hallo, erst mal besten Dank für die schnelle Antwort.
ich kann natürlich schon auch einen Wiederstand messen, Waschmaschinen und Trockner hab ich auch schon oft zerlegt und gereinigt.
Trockner hab ich geöffnet, und den Schaltplan gefunden.
Hier die Daten die auf dem Plan stehen: TI 12.0350-9.1 TI. 12.0372-9.1 TI. 12.0379-9.1
N1 EF-202
P1 EBR-9821
S1 ZYB/....
Kennzeichen: Z-5203 0584
Teile Nr.2526591
Änd.Stand 01
Datum 3.11.87
Legende TR Kennz.Z-5203 0568 T.Nr. 2097151 Änd. 02
Wenn Du mir beschreibst wo das Relais sitzt, kann ich dessen Funktion ja mal überprüfen.
Spooky
BID = 513867
Gilb Urgestein
Hallo Spooky,
der zugehörige Schaltplan dürfte TI-12.9.11 sein.
Die Fabrik.-Nr. des Trockners (siehe Typenschild im Geräte-Türbereich) verheimlichst Du jedoch immer noch.
Sei sehr vorsichtig und mache den Trockner vor dem Öffnen bitte unbedingt spannungsfrei: Netzstecker ziehen! Lebensgefahr!
Das Heizungsrelais findest Du, bei geöffneter Vorderwand, rechts, etwas oberhalb vom vorderen Gebläse, neben der rechten Laufrolle, am Gehäuse des Trockners befestigt.
Die Schraube, die den Halter hält ist etwas schwer erreichbar und die Leitungen des Relais sind recht knapp, aber es lässt sich hervorholen.
Kannst Du ein Foto vom hervorgeholten Relais (Anschlüsse und Bezeichnung erkennbar) machen und hier hochladen (komprimierte jpg-Datei)?
Dann kann ich evtl. weitere Erläuterung geben.
der Gilb
PS: Ein W iderstand steht dem Stromfluß entgegen, also zuw ider und nicht schon w ieder.
BID = 513872
Hallo der Gilb,
das mit der Kammettick ist so ne Sache...
Aber jetzt zur Sache:
Habe das Relais ausgebaut, beim Öffnen hats geknackt (war wohl verklebt)
und der Trockner tut wie neu.
Macht es einen Sinn das Relais zu ersetzen?
Tritt dieser Fehler ab jetzt wohl Öfter auf?
Fragen über Fragen....
Aber jetzt schon mal aller besten Dank
Spooky
BID = 513881
Gilb Urgestein
Hallo Spooky,
das Relais muss erneuert werden, damit dir die Bude nicht versehentlich abfackelt, wenn sich Flusen im Gerät entzünden.
Ersatzteile gibts bei Miele, unter Angabe von Gerätetyp und Fabrik.-Nr.!
der Gilb
BID = 513882
Gilb Urgestein
... kostet ca. 45,- €, ggf. zuzüglich Versandkosten.
BID = 513883
- Doppelt abgesandtes Posting gelöscht - MfG der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 7 Apr 2008 17:03 ]
BID = 513909
Relais für 35.-€ bestellt. Suuper klasse, freu mich sehr.
Besten Dank für Deine Hilfe
Bis zum nächsten mal.
Spooky
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690846 Heute : 6744 Gestern : 12674 Online : 478 29.3.2024 13:31 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0236871242523
