Miele WäTro T358C Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 501313
haiqu Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Kiel
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T358C
ich habe folgendes Problem:
Der Trockner trocknet nicht. Bei "Schranktrocken" oder Zeitprogramm läuchtet nach kurzer Zeit die LED Kondensatlade entleeren. Die Kondenslade ist aber leer.
Ich habe die Kondensatpumpe ausgebaut. Sie dreht. Wenn ich extern 230 V anlege pumpt die Pumpe auch, im eingebauten Zustand mit Programm aber nicht. Die Restfeuchtesensorik funktioniert schon länger nicht mehr, das hat uns aber bisher nicht sehr gestört.
Läuft die Pumpe im Dauerbetrieb oder nur wenn der Schwimmerschalter an ist?
Hat jemand einen Tipp?
Vielen Dank,
Heiko |
BID = 501318
PS.: Einen Schaltplan habe ich leider nicht. |
BID = 501353
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Wenn Du im Zeitprogramm starten willst, beginnt die Trommel dann noch an zu drehen. Oder geht dann gar nichts?
Einen Schaltplan wirst Du auch haben, oder einer war schneller. Er befindet sich im Gerät hinter der Vorderfront.
Für die Restfeuchte einfach mal anklicken:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....xmod=
Eine Miele nicht voll aus zu nutzen, ist wie einen 10 Zylinder nur mit 5 Zylinder zu fahren.
Bernd
BID = 501375
Hallo Bernd,
hinter der Vorderfront befindet sich bei mir kein Schaltplan mehr. Im Zeitprogramm läuft die Trommel.
Wie funktioniert das mit dem Schwimmerschalter?
Schwimmer oben = Heizung aus?
Wie wird die Pumpe gesteuert?
Grüsse,
Heiko
BID = 502212
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Heiko,
bei den älteren Geräten war der Schaltplan zusammengeknuddelt beim Programmschaltwerk versteckt.
Zum Schwimmerschalter: überprüf mal den Schalter am Schwimmer, der muss geöffnet sein.
Die Pumpe wird zeitlich durch das Programm angesteuert.
shotty
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689855 Heute : 5752 Gestern : 12674 Online : 401 29.3.2024 12:18 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0275239944458
