Miele Wäschetrockner T200c Reparaturtipps zum Fehler: Kondensatpumpe Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 720683
Arko1711 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Birkenau
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kondensatpumpe
Gerätetyp : T200c
Hallo, der T200c zeigt andauernd an, dass der Kondensatbehälter zu leeren sei, obwohl dieser noch nie in Betrieb war. Es wird schon immer in den Abfluss abgepumpt. Am Anfang des Trockenprogramms wird abgepumpt, wenn ich den Startvorgang mehrmals wiederhole erlischt die Lampe und das Trockenprogramm läuft oftmals normal durch.Ich denke das evtl. der Schwimmerschalter verschmutzt ist und ab und zu hängt. Wie kann ich die Kondensatpumpe ausbauen, ohne den kompletten Trockner zu zerlegen? Die Einheit ist zwar von hinten durch einen Revisionsdeckel erreichbar und nur in die Bodenwanne eingerastet. An die hinteren Befestigungspunkte kommt man aber nicht ran.
Arko |
BID = 721912
Jürgen288 Inventar
Hallo Arko1711,
| der T200c zeigt andauernd an, dass der Kondensatbehälter zu leeren sei, obwohl dieser noch nie in Betrieb war. Es wird schon immer in den Abfluss abgepumpt |
Der Schwimmerschalter, der Deine LED "Behälter leeren" bringt, sitzt an der Kondensat-Pumpeneinheit
-Rückseite/mittig/unten-.
| Wie kann ich die Kondensatpumpe ausbauen, ohne den kompletten Trockner zu zerlegen? Die Einheit ist zwar von hinten durch einen Revisionsdeckel erreichbar |
Ja, hierüber kannst Du die Pumpeneinheit (Oberteil) ausbauen.
Links bei der Steckerleiste kannst Du die Einheit (Oberteil) nach vorne schieben und rausnehmen.
Gib uns noch die Fabrikations-Nr. vom Typenschild u. die Mat.-Nr. vom Schaltplan hier rein.
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180992452 Heute : 3994 Gestern : 7469 Online : 460 26.4.2024 15:45 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0293939113617
