Miele WäTro Sommerwind T410 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Miele Sommerwind T410 |
BID = 490060
Schwab.Peter Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bruchköbel
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Sommerwind T410
seit gestern streikt mein Wäschetrockner T410.
Nach dem Drücken der Starttaste leuchtet zwar die grüne LED, der Motor dreht sich aber nicht. Die Heizung wird warm. Habe diese natürlich gleich wieder abgeschaltet.
Ich habe den Motor mehrmals mit 230V ausprobiert - läuft immer sofort an, daran liegts nicht. Ich habe die Steuerungselektronik oder den Programmschalter in Verdacht, denn das Motorsteuerrelais schaltet nicht. Kann man das testen?
Oder gibt es irgendwelche Sensoren, die beteiligt sein könnten?
Vielen Dank.
PS: Die Daten vom Typenschild muss ich nachtragen, habe ich nicht zur Hand.
BID = 490064
Gilb Urgestein
Hallo Peter,
willkommen im Forum.
Wäre nett und auch wichtig, wenn Du die Fabrik.-Nr. vom Typenschild des Trockners (im Türbereich) und die Material-Nr. und TI-Bezeichnung vom Schaltplan (nach Öffnen der Vorderwand zu finden) noch nachmelden würdest.
Vermutlich ist eines der beiden Relais auf der Leistungselektronik (die neben dem Türverschluss sitzt) defekt.
Dort bitte mal die Relaisspulen und die Schaltkontakte prüfen.
Die Relais gibt es bei Miele nicht einzeln, eine neue Leistungselektronik gibt es unter Teile-Nr. 3015413 für ca. 135,- € im Austausch, wenn Du die defekte unverbastelt zurück gibst.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 490069
Hallo Gilb,
die beiden Relais habe ich schon getestet (ausgelötet, 6v angelegt, mit Summer geprüft) ok.
Der Preis von 135,00 € ist ganz schön happig.
Weitere Ideen??
Daten vom Typenschild trage ich heute abend nach.
BID = 490074
Gilb Urgestein
Hallo Peter,
dann wäre noch eine Unterbrechung in der Flachbandleitung zwischen den Elektroniken denkbar, wenn auch bei diesem Gerätetyp eher selten.
Im Schaltplan sind die Steuerleitungen des Flachbands bezeichnet und Du kannst prüfen, ob die Steuerelektronik die Befehle zum Schalten der Relais abgibt.
Wenn von der Steuerelektronik nichts kommt, ist diese defekt.
Miele Teile-Nr. 4438174 für etwa 145,- € im Austausch.
der Gilb
Edit/Nachtrag: Bitte unbedingt auch mal den Trafo auf der Leistungselektronik prüfen! (Ausgangsspannung messen.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 11 Jan 2008 9:52 ]
BID = 490542
mein Trockner läuft wieder. Hier die Fehlerdetails: Der Fehler lag tatsächlich auf der Motor-Steuerungsplatine, hier war ein Relais defekt, und zwar war im Relais der angelötete Spulendraht direkt am Kontaktstift abgebrochen. Beim Prüfen im ausgelöteten Zustand hatte dies manchmal Kontakt, so daß mir der Fehler beim 1. Mal nicht aufgefallen ist.
Kontaktstift nachgelötet, Relais wieder eingelötet, Trockner zusammengebaut - funktioniert.
Hoffentlich hat die Heizung dabei keinen Schaden genommen - wird sich dann zeigen - beim Probebetrieb funktionierte diese problemlos.
Herzlichen Dank für Die Mühe.
PS: Hier noch die Daten: TI. 12-9.24.2 und 11680 00/142
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690881 Heute : 6779 Gestern : 12674 Online : 440 29.3.2024 13:33 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0586550235748
